подскажите название детали заглушки двигателя
Valid Немає
octavia tour 1.8t
03-11-2015 11:52 подскажите название детали заглушки двигателя
боковая заглушка,которая прикрывает ремни,если смотреть снизу на двигатель с подьемника,справа есть идентична,левая утеряна,как она называется или номерок какой?заранее благодарен
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-11-2015 12:20 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
(03-11-2015 11:52)Valid :  боковая заглушка,которая прикрывает ремни,если смотреть снизу на двигатель с подьемника,справа есть идентична,левая утеряна,как она называется или номерок какой?заранее благодарен
они насех фабиях одинаковые?
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
03-11-2015 12:46 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
(03-11-2015 12:20)ИгорьЛ :
Напишіть який двигун і рік випуску хоча б!))
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
03-11-2015 12:50 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
(03-11-2015 12:46)hovg :
Та ему ему крышка нужна, а какая-по.... Smile-на фабию и все!
Valid Немає
octavia tour 1.8t
03-11-2015 13:03 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
Извиняюсь,не уточнил,крышку на тур 1.8т...
nikish Немає
210HP
Киeв
03-11-2015 13:48 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
(03-11-2015 13:03)Valid :  Извиняюсь,не уточнил,крышку на тур 1.8т...
вы имеете ввиду нижнюю пластиковую защиту или та что слева от мотора?
1JO 825 250G Эта что ли ?
http://i.ebayimg.com/00/s/NDA0WDQ5OA==/z...~60_35.JPG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 13:51 nikish.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
03-11-2015 23:09 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
(03-11-2015 13:48)nikish :
очень похожа,она как бы сбоку закрывать должна грм,форму сложно разглядеть,так как заметил на поднятой на подьемнике машине,и увидел,что слева этот кожух есть,а справа отсутствует,спасибо.
nikish Немає
210HP
Киeв
04-11-2015 23:55 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
значит оно. возле защиты
Valid Немає
octavia tour 1.8t
05-11-2015 18:37 RE: подскажите название детали заглушки двигателя
Благодарю за помощь,осталось ее найти,так как за оригинал больше 1000 стоит,не совсем адекватно за кусок пластикаЯ удивлен
  EGR... заглушки Vitanua 1 953 25-10-2022 17:50
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 904 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 532 26-05-2021 21:15
  Помогите опознать детали OSA65 19 5 876 19-10-2019 14:19
Останнє: OSA65
  Какой каталожный номер детали ? stan72 4 2 454 31-12-2018 14:22
Останнє: stan72
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 880 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 154 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Подскажите код детали OSA65 11 5 306 14-08-2017 08:17
Останнє: SergM
  Подскажите номер детали sysanin 6 3 253 14-08-2017 07:53
Останнє: sysanin
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 499 23-07-2017 23:04
