Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
24-08-2012 20:15 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
у меня а5. 1,6. Менял свечи у офов, сказали сначала около 130 грн ”со снятием”, я сказал, что можно без снятия, в итоге за 60 грн поменяли ))))
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-08-2012 21:32 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
(24-08-2012 19:23)skodabox :  ......................Все зависит от инструмента и мышления.
Решил себе эту проблему почти сразу как возникла необходимость менять свечи приобретением шарнирного длинного торцевого ключа. Правда, самопал, но ничё, работает.
Но рекомендую приобретать ключ на шаровых шарнирах - легче крутить будет, так как у него большая степень свобод.
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
24-08-2012 23:14 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
(24-08-2012 20:03)Andrew24 :  замена 15 мин, лично менял у себя , снять провода вообще не проблема.
а акл в глаза видели?
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2012 18:25 ревизор.)
Sergo33 Немає
Мукачево
24-08-2012 23:21 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
Ключ с переходником мини-карданчик решает решает проблему на ура. Проверено не единожды.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2012 23:22 Sergo33.)
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
24-08-2012 23:37 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
(24-08-2012 18:26)ревизор :
(24-08-2012 18:08)Skod@Yalta :  Не знаю как на AKL, но на BFQ у меня получилось поменять без снятия коллектора. Главное нужен длинный вороток, с разными переходниками. Первый раз, по времени, менял целый час. Опыта такого раньше не было. Сейчас всё проще. Там в принципе всё по месту ясно - главное инструмент... и терпение!
а насвечники на 2,3 цилиндре как снимали?
отвертка с г-образным наконечником и и плоскогубцы с приваренными полукруглыми направляющими по диаметру насвечников
Октавия тур 1,6 АКЛ
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
25-08-2012 05:52 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
У меня тоже тур AKL да еще и ГБО. Недавно так же задумывался о подобной проблеме т.к. 4-я свеча была в ужасном состоянии. Заехал на какое-то СТО возле работы, сказали 450 грн т.к. нужно снимать коллектор. Shocked Были отправлены в сад.
Посмотрел бегло по инету и нашел ресурсы VW, где говорили что можно заменить и без сняти. Т.к. была пятница, то запасся свечами и решил на выходных позаниматься.
В целом - ничего сложно там таки нет. Нужен только свечной ключ на 16 с карданчиком и ручкой длинной 25-30 см. или больше. примерно такой:
[Зображення: 61grg4Wy.jpg]
Свой ключ купил пару лет примерно за 20-30 грн в каком-то магазине запчастей для советского автопрома. Выкручиваю им свечу квадроцикла. Она там тож не оч. удобно стоит.
Карданчик:
[Зображення: kaiP6FzA.jpg]
Запасаемся пивом, фотиком и айда. Внешний вид на свечи под коллектором =)
[Зображення: qCTOrPBS.jpg]
[Зображення: 12699769.html]
[Зображення: a3dJTAzu.jpg]
Сложнее всего оказалось снять колпачки со свечей.
Заметка 1 :Тянуть за провод колпачки нельзя т.к. провод выскочит и прийдется их одевать обратно.
Сам снимал при помощи плоской отвертки. Засовывал отвертку к свече, поддевал низ колпака и прокручивая снимал со свечи. Далее уже можно их вытянуть за провод, что бы не мешали.
[Зображення: 2IMJ6E9x.jpg]
[Зображення: cxG4aTzx.jpg]
Потом вставляем ключ и откручиваем. Пример на 2-й свече. На 3-й все так же и даже проще. Вид сбоку на свечи. Сбоку же и вставляем ключ.
[Зображення: DC66GS12.jpg]
[Зображення: S7hniqqj.jpg]
[Зображення: hEkNO1LZ.jpg]
Ну вот и все.
Заметка 2 :Откручивать свечи нужно аккуратно, что бы не сломать. Что бы прочувствовать нужное усилие, можно сначала открутить 1-ю или 4-ю из удобно доступных свечей.
Заметка 3 :Свечной ключ лучше покупать либо с резиновым иуплотнителем либо с магнитиком. Что бы после выкручивания свеча подымалась вместе с ним.
Сам же ганялся за свечами по всему мотору =) Извалял во всех отверстиях.
При закручивании вставлял свечу в ключ с куском спички что бы не выпадала.
Больше всего времени ушло на снятие колпачков и доставание за выкрученных свечей. Вся процедура замены заняла минут 40-50 с фотками. На 2-й раз, с опытом думаю можно вложится в минут 20.
Еще ресурсы с фотками и советами:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...0169&st=20
http://vwts.ru/forum/154750
ревизор Немає
25-08-2012 18:36 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
(24-08-2012 19:23)skodabox :  Hello!Да простят меня мужчины, но 1 нормочас для замены свечей только для женщин. Для нормальных драйверов 20мин мах. Тоже самое для BFQ. Проблема только, если газ всунули где не попадя.
Да час это многовато, у меня со снятием коллектора ушло минут 40.,
(24-08-2012 23:37)garikUA :
Варить плоскогубцы не будуLaughing, а по поводу отвертки это мысля.
(25-08-2012 05:52)Kolyan :  У меня тоже тур AKL да еще и ГБО. Недавно так же задумывался о подобной проблеме т.к. 4-я свеча была в ужасном состоянии. Заехал на какое-то СТО возле работы, сказали 450 грн т.к. нужно снимать коллектор. Shocked Были отправлены в сад.
Карданчик:
Respect Коляну за подробный фото-отчет.
на следующий раз запасусь подобным ключиком, и впередДрака
всем спасибо!
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2012 18:50 ревизор.)
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
25-08-2012 20:36 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
І мені міняли без зняття колектора
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
03-09-2012 12:45 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
естественно без снятия -ключ с карданчиков. если не ошибаюсь, 40 грн.
и никаких траблов, чуть поковырявшись.., минут за 20 неспеша!
ревизор Немає
03-09-2012 22:06 RE: Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом)
(03-09-2012 12:45)Infinity :  естественно без снятия -ключ с карданчиков. если не ошибаюсь, 40 грн.
Ну прямо моладецЯ удивлен
на выходных менял свечи на родственном туре 1.6.
в этот раз вооружился головкой 16" и переходником карданчиком.
Фсе гладко, и без снятия коллектора.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2012 22:12 ревизор.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI SIR+Yeti 1 343 472 840 23-08-2020 16:44
Останнє: Демьян
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 839 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 11 100 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 875 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 390 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 3 105 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
