FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-05-2018 13:13 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
(19-05-2018 10:05)A2driver :  Жаль, что автор темы не отписался про, собственно, снятие/установку коленвала...
Какие-то ведь нюансы есть? Должны быть, если во всех мануалах написано, что коленвал трогать нельзя.
Панове, если кто в курсе, поделитесь пожалуйста опытом.
нормально снимается коленвал и ставится.
A2driver Немає
Приєднався: Dec 2016
21-05-2018 19:28 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Может в этих движках на бугелях нет направляющих? Чтоб нельзя было их правильно выставить без какого-то спец кондуктора... Цитата из мануала:
"Не разрешается ослаблять крепление или извлекать коленчатый вал. При ослаблении болтов крепления крышек коренных подшипников происходит уменьшение напряжения внутренней структуры алюминиевых опор подшипников, что, в свою очередь, приводит к деформации опор подшипников." Звучит как-то бредово...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2018 19:30 A2driver.)
shurken Немає
21-05-2018 20:48 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
(21-05-2018 19:28)A2driver :  Может в этих движках на бугелях нет направляющих? Чтоб нельзя было их правильно выставить без какого-то спец кондуктора... Цитата из мануала:
Все есть, можно смело снимать. Заморочка там только с сальником со стороны коробки. Если не планируется новый, то стоит пометить положение гребенки старого, что-бы потом не гадать, как его выставить. Для демонтажа сальника, понадобится три длинных болта М6, они закручиваются в пустые бобышки с резьбой и зажимая по кругу, выталкивают сальник.
A2driver Немає
22-05-2018 08:40 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
(21-05-2018 20:48)shurken :
Спасибо за ответ Smile
SergM Немає
22-05-2018 09:03 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
A2driver :Может в этих движках на бугелях нет направляющих? Чтоб нельзя было их правильно выставить без какого-то спец кондуктора... Цитата из мануала:
Усе просто – блок алюмінієвий "полегшений / оптимізований", після розбирання ВАГ не гарантує тієї точності посадки як з заводу у новий блок = питання подальшого ресурсу. – Тобто є шанс що після розбирання блок / опори поведе (+ вони його ремонтують у умовах виробництва) і щоб офіціали не займалися тим що не зможуть забезпечити на СТО таке написали у мануалі.
Інакше кажучи це попередження, що просто так "зняли / поставили" не вийде і може вилізти боком. Відповідно якщо підійти до питання професійно та педантично з головою, то мабуть буде все нормально.
A2driver Немає
22-05-2018 10:02 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Поскольку блок алюминиевый, а не чугунный, интересно было бы знать, с каким моментом болты затягивать??
shurken Немає
22-05-2018 13:03 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
В тех годах мода такая была не капиталить мотор, потом ваг передумал, а методички не поменял. Моменты затяжек можно глянуть у более свежих аналогов.
  Датчик коленвала Tasmanec 72 46 593 11-07-2026 13:34
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 494 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 2 764 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 049 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 699 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 753 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 057 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 7 738 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 169 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 296 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
