Октавия 1.6 АКЛ резко кивает при сбросе газа
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
10-12-2007 09:35
Андрюха слетай на СТО и посоветуйся, пусть сами сядут в машину и увидят суть проблемы! Курить
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
10-12-2007 11:44
Да я то так и сделаю, только вот боюсь, чтобы мне пол-машины изза этого диагностировать/перебирать не стали...
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
10-12-2007 12:13
форсунки тут непричем.
На такое поведение могут влиять такие узлы как дроссель, датчик массового расхода воздуха или же топливный фильтр. Может даже и еще что то.. поэтому однозначно сказать нельзя.
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
11-12-2007 11:46
Попробуй всёже проверить датчик на педали сцепления, там всё очень просто сними контактную колодку стань на её тестером (на колодку датчиика) должон показать обрыв, нажми педаль получиш короткое. Если всё так то с датчиком у тебя всё в порядке. Да если нет свободного времени то датчик лучше не снимать так как назад он ставится очень хитро, я по незнанию минут 15 провозился.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
12-12-2007 10:06
Похожие симптомы были на моей машинке, я снимал разьём с датчика ДМРВ а потом забыл его соединить обратно. Из тёплого гаража выехал и приехал на роботу без проблем, а как постояла на улице то при переходе с первой на вторую при отпускании педали газа были резкие кивки и мотор практически чуть не глох, при добовлении - ехала нормально Поехали . Возможно причина тут.? Wink
Дивайн Немає
Ягуар
12-12-2007 10:31
Latish :Попробуй всёже проверить датчик на педали сцепления....
Спасибо, ребята, для меня это темный лес, буду ехать на СТО. Пусть смотрят. По результату отпишусь.
X-RAY Немає
Moderator
12-12-2007 13:05
Valerio :Похожие симптомы были на моей машинке, я снимал разьём с датчика ДМРВ а потом забыл его соединить обратно.
X-RAY :На такое поведение могут влиять такие узлы как дроссель, датчик массового расхода воздуха
зугласен
Дивайн Немає
Ягуар
14-12-2007 16:43
Отчет:
Порешал я вчера проблему на АМК. Подсоединив компьютер определили умерший датчик включения сцепления (как тут ктото писал). Заменили по гарантии. Машина теперь едет вроде даже лучше чем с завода, даже на первой на 3-4 тыщ оборотов не дергает при сбросе газа. Респект.
Можно отправить в ФАК Smile
Пару минусов АМК: 1. Технологическая мойка заняла минут 15 (пять раз прошелся пистолетом по всей машине, при том что она была чистая, только немного в снегу). И стоило это 25грн.! Я за 25 грн обычно делаю бесконтактную мойку. Сбивка грязи стоит макс 10 грн. Про антимонопольное зак-во кто-то что-то слыхал? 2. И еще - оплатив все, я пошел искать машину (куда же ее вывезли). Тут слышу идет рядом сотрудник станции и говорит комуто по телефону мол чья там октавия с номерами Гудбай. Я услышал, грю, мол моя. Он - да? Вот ключи, машина там то. Вот было бы весело еслибы я машину отогнал, а к ним вернулся требовать ключи. Мастер то на меня и не глянул... Беспредел.
Valerio Немає
Северодонецк
14-12-2007 16:47
Дивайн :Подсоединив компьютер определили умерший датчик включения сцепления .
А где он находится?
Дивайн Немає
Ягуар
14-12-2007 16:55
Над блоком педалей, под крішечкой пластиковой.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 136 03-06-2025 19:16
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 785 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 449 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 486 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 868 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 932 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 598 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 551 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 210 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 567 30-08-2019 10:57
