Help!!! Проблема с климатом!
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
22-07-2012 20:22 RE: Help!!! Проблема с климатом!
(22-07-2012 19:14)evgen8410 :  я Вам про муфту полдня расписывал....муфту включения крмпрессора глянте, своего рода сцепление, буксует-все хана, будет то холодить то не холодить..
Муфта компрессора кондиционера
Это узел, который устанавливается спереди компрессора, состоит из электромагнитной катушки (для создания электромагнитного поля), шкива, который приводится в движение ремнем, и прижимной пластины. Учтите, что прижимная пластина напрямую соединена с основным валом компрессора, в то время как катушка и шкив устанавливаются снаружи на передней крышке компрессора. Когда на катушку подается питание, она создает магнитное поле, которое притягивает прижимную пластину к шкиву, приводя в движение вал компрессора. В это время прижимная пластина вращается со шкивом. Ещё раз, так как прижимная пластина соединена с валом компрессора, то на него передается крутящий момент и компрессор начинает нагнетать хладагент.
Нет в А5 такой муфты. Вал со шкивом вращяется постоянно. Включение, выключение, регулировка мощности происходит маленьким клапаном. В старых системах с электромуфтой компрессор имеет два режима - вкл и выкл. В новых появляется возможность "регулировки" производительности компрессора.
Компрессор другого типа без муфты
[Зображення: 53eab942213d.jpg]
Проверить электронику можно осцилографом измеряя импульсы на клемах клапана и манмпиляцией ручками управления климатом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2012 21:21 lexa.p.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
22-07-2012 20:40 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Как мне в СТО сказал мастер, тефлоновая стружка с компрессора, от выработки скапливается в системе и не позволяет ей работать нормально, т.е. система забита (поэтому давление недостаточное). Поэтому необходима замена компрессора и влагоотделителя (если можно заменить его отдельно от радиатора, ура, у меня не получилось). Вообщем где-то так ....
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
22-07-2012 20:59 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Помимо компрессоров с классическими электромагнитными муфтами существуют и два других типа.
Первый, это, так называемые, компрессоры постоянного действия. Муфту "постоянного действия" нельзя назвать полноценной муфтой, поскольку все ее функция сводится лишь к демпфированию нагрузок через специальные резиновые вставки. Т.е. она механически не отключает вал компрессора от шкива и тот постоянно крутится вместе с коленвалом двигателя. Поршни компрессора при этом всегда находятся в небольшом движении. За включение поршней на полную мощность отвечает специальный клапан, который перенаправляет поток фреона в рабочую зону компрессора, переводя его из состояния холостого хода в рабочее состояние. Данный клапан также регулирует производительность системы. На фото клапан компрессора кондиционера вытащен из своего гнезда и лежит сверху.
Второй тип безмуфтных компрессоров - это электрические компрессоры. По принципу работы они ничем не отличается от компрессора домашнего холодильника. В действие они приводятся встроенным внутри себя электромотором. Поскольку такие агрегаты не имеют ременной механической передачей, то в них отсутствуют и шкив, и муфта. Устанавливаются электрокомпрессоры исключительно на автомобилях с гибридными двигателями и отличаются повышенной надежностью и долговечностью.
какой точно у Вас я не знаю, может 2 как писали выше..в любом случае рнужно проверять компрессор...удачи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2012 21:01 Nikneison.)
lexa.p Немає
22-07-2012 21:17 RE: Help!!! Проблема с климатом!
В А5 стоит:
(22-07-2012 20:59)evgen8410 :  Первый, это, так называемые, компрессоры постоянного действия. Муфту "постоянного действия" нельзя назвать полноценной муфтой, поскольку все ее функция сводится лишь к демпфированию нагрузок .............
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2012 21:19 lexa.p.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
22-07-2012 21:18 RE: Help!!! Проблема с климатом!
я имею ввиду второй по моиму посту..тоесть первый в предпоследнем, тоесть постоянного действия..Mr. Green..ну Вы понялиMr. Green
maverick18 Немає
Полтава
22-07-2012 21:22 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Еще раз напишу, конечно вопрос не дешевый, замените компрессор и влагоотделитель. Да - это попадос, такое бывает, я смирился, заменил и получаю удовольствие. Если Вы решите по другому, более дешевым способом, отлично, все будут ждать Вашего результата и всем будет счастье, если у Вас получится (отпишитесь потом, не забудьте).
Drive2.ru
yasha Немає
Приєднався: Oct 2011
Кривой Рог
Шкода А5, 1,9TDi
23-07-2012 09:54 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Я в этих делах не силен какой именно тип компрессора у меня стоит, но то что запомнил, так это что у меня стоит копрессор который постоянно в работе, даже если климат стоит не на холодный воздух, т.е. он там как то задействован даже в прохладное время года, поэтому подобные проблемы не редкость для А5, в отличии от Octavia обычной, там кондер или климат работают только когда ты его включаешь!!!
Короче ясно одно, что полубому прилипаю на деньги ))))) вобщем спасибо за подсказки поеду теперь на сервис пусть еще помучают, если нет то будем менять компрессор! А кто подскажет брать орегинал или что то может есть хорошее из копии??
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
23-07-2012 10:23 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Hello!Я бы не рискнул прыгать из самолета с китайским парашютом!!!Я удивленЯ удивленЯ удивлен
ROMA171 Немає
23-07-2012 12:08 RE: Help!!! Проблема с климатом!
В Тимура ніби нормальні компресора і ціниSmile
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
Grekoff Немає
28-07-2012 11:57 RE: Help!!! Проблема с климатом!
Тот же вопрос по поводу китайских компрессоров,прайс - порядка 330-350 условных на разборкахКурить
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 359 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
Wink Что-то не то с климатом на рапиде Sasha_Sin 8 4 888 24-04-2018 14:36
Останнє: Sasha_Sin
  Доигрался с климатом... Skodник 4 2 590 23-12-2014 22:23
Останнє: Ramonsterator
  Помогите с климатом biliyroman 8 3 875 30-06-2014 01:48
Останнє: шкодик
  А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола kdbc4 7 4 014 28-06-2014 09:18
Останнє: andrey7
  Проблема с климатом nad_en 8 5 127 22-02-2013 08:54
Останнє: Yura_82
  Проблема с климатом alexeykosh 1 1 450 30-06-2012 12:22
Останнє: stas_p
  Проблемы с климатом на Октавии Vladtm 6 3 396 20-10-2008 11:59
Останнє: Vladtm
  Проблемы с климатом на Суперб1,8Т Bogdan 6 4 969 12-09-2007 10:39
Останнє: Bogdan
  Непонятки с климатом ganza 5 2 744 01-08-2007 15:31
Останнє: ganza
