проблемы с хх октавия 1,6 aee
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
09-07-2012 21:02 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
[quote='cannabis' pid='1422197' dateline='1341830925']
Спасибо! буду ковыряться.... но пардон, забыл добавить еще одну болезнь... на холостых, что при холодном, что при прогретом, на месте при вывороте руля в крайние положения, лево/право - глохнет
смотрите датчик ГУРа гидроусителя руля,он должен поддерживать холостие обороти во время вращения руля
cannabis Немає
Приєднався: Dec 2011
Octavia 1997 AEE glx
09-07-2012 22:36 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
Всем большое спасибо что не прошли мимо и откликнулись!!!
че-то датчика ГУР не наблюдал я у себя... может хреново искал...
на счет ДТОЖ - стрелка отрабатывает четко... не прыгает... а.. да, он же там сдвоенный.. может и он..
может ЛЗ либо ДЗ либо оба..... да, и похоже нужно для начала адаптировать ДЗ с компом.. за 1200 км нихрена она не адаптировалась сама.... а с хреновоработающим ЛЗ, она и не адаптируется ....
Диагностика может и скажет что что-то не в порядке... но уж больно много случаев было у людей, показывало - что все в порядке... вопчем - на разборку, и методом тыка менять/ ездить/проверять.... вижу выход только такой.... решу - отпишу....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2012 22:50 cannabis.)
cannabis Немає
11-07-2012 23:32 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
Киев - большая деревня.. все дальше убеждаюсь... был у оф. дилера шкоды на сервисе.. оказывается старый знакомый там работает...
По теме: диагностика (почему-то "ВАСЯ") показала 3 вещи.. 1) мол не видит уровень топлива - пинзеж.. стрелка отрабатывает абсолютно все положения... 2) ЛЗ - низкий уровень толи сигнала толи еще чего-то... 3) ДЗ - вообще - обрыв в цепи или как-то так... вопчем завтра буду дрочить контакты - это первое.. второе - поставить другую ДЗ.. поглядеть на симптомы.. ну ЛЗ - то менять понятно! бывший владелец вспоминил что он че-то выё.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2012 23:38 cannabis.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
12-07-2012 08:27 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
В дз почистите контакты положения заслонки
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
cannabis Немає
12-07-2012 21:58 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
Лирика: чем дальше, тем больше убеждаюсь - "человек сильнее железа" ... в определенном смысле конечно)) .. инженерю.. чиним оргтехнику всякую (принтеры/копиры и т.д....) накурился форумов по поводу своей ДЗ.. в итоге - полез...
По теме: с аккума все клеммы сняты.. снял ее.. нагар на пластине (на торцах) и в цилиндре в закрытом положении... "карбклинером" все продул, + тряпка.. - блестит как у кота яйца... выработки в цилиндре не наблюдал.. снял пластиковую крышку.. контакты - идеальны...внутри - чистота... никакой выработки и т.д... похоже бывший владелец мог ее менять.. код на ней стоит ваговский.. + сделано в германии но нет надписи VDO.... собрал все назад.. завелась.. холостые - 1100.. при нагрузке - обдув стекла на макс скорости, обогрев заднего, дворники, ближний (дождь был) проседают до 1000... если чуть подвигать трос газа в сторону заслонки, ну под капотом всмысле, то обороты чуть падают... проехал км 20.. склонности к тому чтоб она глохла или тупила - не было... посмотрим как она заведется завтра утром..... и будет ли на ХХ нормально работать... Расход бенза - как-то непонятен...
стою. руль влево/вправо не резко. обороты чуть повышаются.. (раньше сразу падали) если крутить до упора - глохнет..
покатаюсь - отпишу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 22:04 cannabis.)
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
13-07-2012 17:35 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
(12-07-2012 21:58)cannabis :  посмотрим как она заведется завтра утром..... и будет ли на ХХ нормально работать.
Ну как дела ??
cannabis Немає
14-07-2012 00:42 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
(13-07-2012 17:35)JonnnY :
Ну как дела ??
)) да собсно никак.. вечером купил сигналку, еду к другу на левый берег ставить, и вдруг.. вопчем тяжка (короткая) постоянно слетала, а сейчас совершенно другие симптомы.. короче - вывалисля нафиг болт крепления нижней опоры движка.... и он болтался на двух верхних.. еле доковылял на первой до каких-то гаражей... нарезали резьбу в коробке, рассверлили втулку.. болт прикрутили - поехала.. а о проблемме этой я знал (что резьба там сорвана) но забыл.. лет 10 назад это было.. да и так скажем мастера что ставили двигло обратно после капремонта в июне, видать либо забыли мне что-то сказать, либо еще что-то забыли.. вопчем закончатся их дрифтовые катания во Львове, буду бурчать!..
и по Теме: на холодную заводиться без педалирования... хх сначала 800, потом 1000-1100 (приблизно, без шнурка с ноутом) ехать - едет.. НО - тупит - капец! пока с борщаги до львовской пл доехал, раз 6 глохла... и что самое хреновое, может заглохнуть даж на передаче при входе в поворот.. на пониженную втыкал.. не помню, вторую или первую.. кароче - стремно и непонятно.
обзвонил с десяток разборок, мол ДЗ еть б/у? штуки три грят - есть, 150 баков. я грю ну а как-бы мне вкинуть ее и проверить что она рабочая и т.д. ... ответ - а никак. забирай за 150 и езжай.. ипричем все ТРИ разборки... я грю спасибо, не нужно. ну вдруг будет тот-же результат что и со стоящей?? нафиг мне оно... чет я их не понимаю... замок капота брал - так давали три дня на проверку...
Может есть у кого из форумчан сей девайс (030133064F дроссельная заслонка, двиг AEE) на потестить на день????? Пиво шмиво и т.д. с меня ессно причитается!
И еще вопрос: (мож не по теме) шнурок хочу купить.. вот только какой...K-L или OBD2 брать?? она старая конечно, 97 год.... что подойдет к ней?? в кЭтае на dx заказать то можно, но ждать долго.. я задолбусь так ездить... Подскажите пожалуйста!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2012 09:58 cannabis.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-07-2012 17:12 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
КуритьЕсть мнение, что необходимо заменить ЭБУ(Магнетти Марелли). Он также может влиять на работу двигателя.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
cannabis Немає
16-07-2012 10:32 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
спасибо за совет сменить ЭБУ ... ))) может и все дальше по списку менять? ))) 150 км без ЛЗ - полет нормальный!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2012 19:12 cannabis.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2012 23:48 RE: проблемы с хх октавия 1,6 aee
(14-07-2012 00:42)cannabis :  И еще вопрос: (мож не по теме) шнурок хочу купить.. вот только какой...K-L или OBD2 брать?? она старая конечно, 97 год.... что подойдет к ней?? в кЭтае на dx заказать то можно, но ждать долго.. я задолбусь так ездить... Подскажите пожалуйста!
OBD2. разъем возле бардачка.
+380 50 300 93 49
  Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур xipa 21 24 417 04-12-2013 17:43
Останнє: shostak
  Проблемы стартера Октавия 1,8 2004г DIMA8 2 1 960 27-02-2013 16:23
Останнє: шкодик
Rainbow Проблемы с двигателем Октавия А6 lr300 25 14 783 08-05-2012 12:24
Останнє: ABTO6YC
  Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ? Quester7 5 5 690 02-11-2010 20:34
Останнє: Quester7
  Проблемы с коробкой DSG на Октавия А5new!!! saha182007 10 15 451 26-03-2010 15:21
Останнє: trevel
  Октавия 2,0!!!! Проблемы после замены датчика уровня топлива Sergey_VRS 8 4 099 22-02-2009 17:47
Останнє: Valerio
  Октавия А5 проблемы с бортотовиком Эмиль 2 1 907 29-05-2006 17:36
Останнє: Эмиль
