Проблемы с двигателем Октавия А6
lr300 Немає
Приєднався: May 2012
01-05-2012 01:19 Rainbow Проблемы с двигателем Октавия А6
У меня Октавия А6 1,6 MPi МКПП, 2011г брал новую в салоне пробег 8500 км. Проблема такая на холостых при прогретом двигателе бывает чувствуется вибрация а бывает работает ровно, двигатель как будто подтраивает и качается на подушках + немного ухудшилась резвость, разгоняется не так быстро как раньше. В салоне сказали что это конструктивная особенность двигателя и ничего поделать нельзя так и будет теперь. Спрашивал может это свеча одна навернулась, сказали что навряд ли. Сделали диагностику (почему то на незаведенном двигателе) ничего не показало. Пожалуйста подскажите где про это можно почитать и что это за проблема, мож у кого было так.??????? да и еще на 7000 км пришлось долить масла 400-500г где то - нормально это? стиль езды конечно не спокойный))).... дилер сказал что на 1000 км допускается 400г расхода масла и что спустя 30 000 (полная обатка двигателя) доливать вообще не буду.. Прав ли он?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2012 01:35 lr300.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
01-05-2012 02:17 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
(01-05-2012 01:19)lr300 :  У меня Октавия А6...
Я удивлен
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
01-05-2012 07:40 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
(01-05-2012 01:19)lr300 :  30 000 (полная обатка двигателя)
ТикаюТикаюТикаю
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
01-05-2012 08:14 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
машина из будущего
01-05-2012 08:51 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
Попробуйте сменить заправку.
Тестировать на заглушенном двигателе тоже можно, если бы были пропуски зажигания, то они были бы записаны в память. По расходу масла смените стиль езды и проверьте
Михельсон Немає
Не російські
01-05-2012 09:00 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
Если подтраивает может не до конца дожат провод на свечу?
И что это за дивное авто А6?Может А5?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
01-05-2012 09:50 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
(01-05-2012 01:19)lr300 :  У меня Октавия А6 1,6 MPi МКПП, 2011г брал новую в салоне пробег 8500 км. дилер сказал что на 1000 км допускается 400г расхода масла и что спустя 30 000 (полная обатка двигателя) доливать вообще не буду.. Прав ли он?
Привет будущему )))))) Расход масла будет всегда. Не будете доливать... конечно не будете, если каждые 10000 км. будете менять масло. Что это за двигатель с обкатом 30000 км.? Или что это за диллер?Smile
Я тоже думал, что машина троит. Задолбал всех. Официалы каждый раз мне говорили, что то свечи, то форсунки менять надо, то бронипровода, то дросел. Психонул и поехал на СТО обычное, с людьми у которых руки из нужного места. Посмотрели и сказали, что всё в норме. Это особенность двигателя. Дросел почистили, перестала подгазовывать и вибрация пропала, но не большая есть, но это никуда не денешь.
у меня резвость возобновилась банально после смены заправки. Дросел ещё почистил, но думаю Вам рановато ещё.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2012 09:58 *-*Саня*-*.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
01-05-2012 10:20 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
при новой машине я бы до 10 тык уже поменял бы масло 2 раза тоест на 5 тык и на 10 тык,так как после обкатки гавна разного столько!сменить бензин и заправку-и конечно же не давить полный тапок вниз!
lr300 Немає
01-05-2012 10:46 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
(01-05-2012 09:50)*-*Саня*-* :
сообщения объединены
(01-05-2012 09:00)Михельсон :  Если подтраивает может не до конца дожат провод на свечу?
ну у а5 фары узкие а у а6 как у суперБ......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2012 10:53 lr300.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
01-05-2012 11:07 RE: Проблемы с двигателем Октавия А6
(01-05-2012 10:46)lr300 :  ну у а5 фары узкие а у а6 как у суперБ......
Да нет еще A6 в природе, Вам уже не один раз намекали. Курить
у Вас A5 FL Курить
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 156 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 007 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 055 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 942 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 037 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 919 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 947 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 141 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 337 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 976 02-11-2016 19:38
