Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
Quester7 Немає
Приєднався: Nov 2010
01-11-2010 19:26 Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
Сложилась такая ситуация, после выключения зажигания и выключения фар и габаритов подсветка выключателя фар, пепельница, бардачок все-равно светятся, что садит аккумулятор дня за два.
После тестирования на СТО они сняли сам включатель фар, но потом пришли к выводу что он исправен и сказали менять ЭБУ, как-то странно получается ведь остальное то работает. Может кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста что это и как с этим бороться ?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
01-11-2010 23:16 RE: Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
(01-11-2010 19:26)Quester7 :  Сложилась такая ситуация, после выключения зажигания и выключения фар и габаритов подсветка выключателя фар, пепельница, бардачок все-равно светятся, что садит аккумулятор дня за два.
Может они имели ввиду блок управления электроникой J519. Он как раз отвечает за все освещение авто. В принципе возможен выход его из строя, что и привело к глюкам с подсветкой. Не знаю на сколько он ремонтопригоден. Скорее всего замена.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
02-11-2010 12:02 RE: Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
Ну подсветка бардачка, работает не зависимо от габаритов и зажигания.
И должна светиться при откр. бардачке пока машинка не "уснет".
А с остальным, как писали выше - блок упр. бортовой сети.
Интересно какие ошибки по блоку.
Quester7 Немає
02-11-2010 13:17 RE: Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
(02-11-2010 12:02)M@ks :  Ну подсветка бардачка, работает не зависимо от габаритов и зажигания.
Спасибо за подсказки, сегодня поеду искать ошибки, а то блок новый не дешевое удовольствие...
А вообще компьютерная диагностика должна ошибку определенную показывать, например 00000044 - поломка блока целиком или его составляющей (реле какое-то) ? А то ничего конкретного не выдает....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2010 13:18 Quester7.)
M@ks Немає
Сервис
02-11-2010 15:20 RE: Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
(02-11-2010 13:17)Quester7 :
Полмка блока целиком. Т.е. если там вылетела какая-то микросхема, то конкретно на нее не укажет.
Quester7 Немає
02-11-2010 20:34 RE: Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ?
[/quote]
[/quote]
Спасибо за помощьHello!
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 455 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 003 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 152 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Проблема с электроникой. Mr.Serafim 18 4 726 02-01-2020 15:00
Останнє: ShpotaRS
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 691 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Странности с электроникой... Skodник 16 4 522 28-09-2015 19:10
Останнє: Skodник
  Проблемы с электроникой Anatolii 2 1 419 31-05-2015 22:07
Останнє: makedonsky
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 913 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 27 556 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Проблема с электроникой кондиционера hichhog 6 3 342 11-05-2014 12:37
Останнє: hichhog
