Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
xipa Немає
Приєднався: Apr 2011
05-08-2013 09:02 Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
Шкода Октавия ТУР 1.6 акл. 2004 г.в. 300 тыс. пробег.
Нестабильно работает двигатель 1 и 4 цилиндр перестаёт работать свечи закидывает маслом (при новых свечах всё ок, но на 200-300 км пробега). Компрессия на сухую: I: 15-13 II: 13 III: 13 IV: 14
Масло ест 1-2 литра на 1000 км, в зависимости от пробега. Сальники клапанов менялись 20 тыс. назад.
В Джерман Центре написали в акте "необходима замена двигателя". А до этого три раза брали деньги за свечи и диагностику.
Посоветуйте на что обратить внимание и как поставить диагноз без разборки и снятия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 09:04 xipa.)
05-08-2013 09:37 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
Если маслосьемным кольцам - хана то мерять компрессию практически бесполезно. При 300Т пробега им скорее всего - хана.
Бублик Немає
05-08-2013 09:42 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
Hello! шукайте іншу СТО, загалом існує таке правило - якщо різбова частина свічки у маслі, то це маслозйомні ковпачки. На твоєму двигуні компрессія повинна бути 11,5-11,8. Навіть якщо ковпачки й мінялись нещодавно, то ніхто не знає якої вони якості, якщо вони нікчемні та задубіли, то треба міняти на якісніші. А в циліндрі поналивай розчинника, щоб зняти з кілець нальот та кокс, який там є.
Залишити на ніч , а бо й на більше. Потім стартером прокрутити добре двигуна, щоб залишки розчинника повилітали , а тільки потім закрутити свічки, потім заміна мастила на шелл 5w40. Я знаю хлопця у якого двигун AKL має 750 000км, так там рідні всі деталі й поршень й клапан й кільця, а ковпачки міняв декілька разів.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 09:47 Бублик.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
05-08-2013 09:52 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
(05-08-2013 09:02)xipa :  Шкода Октавия ТУР 1.6 акл. 2004 г.в. 300 тыс. пробег.
место проживания укажите! ??
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
05-08-2013 10:11 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
1/2 литра масла на тысячу? это уже где-то очень большой зазор, если система вентиляции картера работает нормально тогда поршни кольца клапана втулки .... мне кажется без вскрытия ну никак, сначала вскрытие- потом совет- потом в ремонт/моргSmile , всё по накатаной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 10:13 skodaaa.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
05-08-2013 10:33 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
99% сальники и маслосьемные кольца .
063-5-380-38O
xipa Немає
05-08-2013 11:35 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
(05-08-2013 09:52)donbass :
Винница
BIBIKA Немає
05-08-2013 14:42 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
очень подозрительная компрессия , померяйте еще раз но на другом СТО и если столько масла берет сам мотор то это естественно видно через выхлопную трубу , пусть ктото подержит руку на выхлопе а вы погазуйте или там и так дыметь должно как на паровозе. Замена двигателя это конечно веселый приговор но думаю можно прокапиталить и все будет гуд. Только не пожалейте денег и прокапитальте все полностью так как это должно быть , а не по типу сейчас колечки подкину и все будет гуд
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-11-2013 17:54 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
(05-08-2013 14:42)BIBIKA :  ......очень подозрительная компрессия ............
(05-08-2013 09:42)Бублик :  ..... На твоєму двигуні компрессія повинна бути 11,5-11,8
А вот хочу спросить - а почему подозрительная (я тут не говорю о разбросе значений по горшкам, я говорю об общем максимальном значении)?
Да, и не говорю здесь о каких-то крайних ситуациях, типа пробег более 300 тыс. или жор масла более 0,5 литра на 1000.
Давайте начнём сначала.
По паспорту степень сжатия для АКЛ 10,2:1. (где-то даже видел 10,3:1)
Соотношение степени сжатия к компрессии составляет коэф-т 1,3 - 1,4.
Итого, расчётная компрессия должна быть от 10,2*1,3=13,26 до 10,2*1,4=14,28.
В Эльзе пишется, что компрессия для нового АКЛ 10 - 13. Правда не пишется, для какого "нового" - для совсем нового или для нового после обкатки?
Кстати, нашёл в инете данные о компрессии для АЕЕ. Если я правильно понял, то в табличке вообще указан верхний предел 15? Или я что-то не так понял?
Почему распрастранённо считается, что для этого двигла нормальная компрессия около 12?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2013 18:21 OSA65.)
Бублик Немає
26-11-2013 22:06 RE: Проблемы с двигателем 1.6 Октавия Тур
"степень сжатия" - це величина, яка незмінна для будь-якого двигуна з будь-яким часом експлуатації, це відношення двох об"ємів - повного об"єму циліндру до об"єму камери сгоряння. Просте число.
"компрессия" - це тиск в циліндрі в момент коли поршень знаходиться в ВМТ при стисканні. Цю величину постійною назвати ніяк не можна, тому що вона залежить від безліч усіляких тонкощів. Наприклад - нові кільця , різні мастила, зношені стінки циліндра, різні добавки в бензині , не щільне закрівання ціліндру клапаном. І тому немає двигуна у якому б компрессія у всіх циліндрах була б однаковою, навіть якщо це новий двох-циліндровий двигун. Різниця хоча й мала, але буде. Якщо у вас двигун АКЛ "із стажем" і маєте компрессію більшу ніж 12, то раджу вам повикручувати свічки, потім поналивати бензину в циліндри, щоб змити мастило із стінок, а потім знову зробити вимірювання.Hello!
Мій двигун "проїхав" 235 000 , любить мастило 5w40(шелл хелікс) 1 літр на 4000 км, свічки "сухі", ТО через 15 000 км
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2013 22:10 Бублик.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 156 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 007 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 054 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 942 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 037 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 919 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 947 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 141 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 337 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 976 02-11-2016 19:38
