Felicia 1.6 Провалы
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
26-11-2007 09:54
sergeyn :Пробег 186 тысяч ,бензонасос менял на 160 тысяч!
блин, даже не знаю. надо сомтреть дальше ...
когда меняли бензонасос, сеточку чистили?
а как насчет топливного фильтра? У ребят в Броварах был случай, что на Окташе из-за бензуса фильтр забился через 10 тыс, так что его даже продуть нельзя было
sergeyn Немає
26-11-2007 11:55
Когда менял бензонасос ,полностью все чистили и бак тоже, удивились еще что бак чистый в принципе был.
Лично мне почему то кажется .что это проблема с модулем зажигания(катушка , коммутатор), но так как на 100% не уверен ,покупать стремно ,т.к. стоит он где то $100
Alexey Немає
26-11-2007 12:14
sergeyn :Лично мне почему то кажется .что это проблема с модулем зажигания(катушка , коммутатор), но так как на 100% не уверен ,покупать стремно ,т.к. стоит он где то $100
может быть. у мня на 1.3 МПИ тоже похоже накрывалось. Только там явн опрослеживалось накрывание, как только катушка нагревалась и сразу начинало троить. Поскольку проблема была плавающей, то реально ее определить получилось, когда катушка окончательно накрылась и троение было постоянным. Кстати, комп. тоже ошибок не показывал Дятел
kok Немає
Oct 1.6 была,Toyota avensis 1.8
26-11-2007 18:50
Как вариант, посмотри состояние клем на генераторе.
sergeyn Немає
26-11-2007 21:53
Клеймы идеальные недавно чистил и смазывал солидолом,и вобще думаю это тут ни причем
sergeyn Немає
06-12-2007 09:32
Проблема решена , как я и думал , поменял катушку зажигания , поставил BERU немецкую . Тема закрыта
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 016 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 284 22-09-2021 09:57
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 447 31-07-2020 20:23
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 474 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 305 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Октавия 1,6 101, точечные провалы тяги. OSA65 26 15 778 07-10-2017 21:04
Останнє: skodabox
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 500 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Периодические провалы в мощности sollex 23 26 903 03-10-2015 19:56
  провалы при разгоне agu Артём Велика 13 6 209 04-08-2014 17:06
Останнє: Артём Велика
  провалы при разгоне ARX artem_87 10 3 781 17-06-2014 09:09
Останнє: artem_87
