Felicia 1.6 Провалы
sergeyn Немає
22-11-2007 09:25 Felicia 1.6 Провалы
Последние два дня такая ситуация ,езжу с работы домой Борщаговка - Харьковский , вдгруг пропадает тяга, давлю на газ ,один два ...три раза ,вдруг как прорывает и машина едет ,потом опять тяга пропадает машина останавливается и двигатель глохнет, я заново ее завожу ,спокойно трогаюсь и еду дальше, по завчера по дороге в одну сторону раза четыре такое повторилось , в обратную сторону ни разу ,вчера на работу тоже доехал нормально ,а с работы один раз тяга пропала ,заглохла, я завел заново и доехал нормально. Т.Е постоянной характерности нет обороты не прыгают и на холостом работает нормально, т.е. все как то не предсказуемо.
Где искать проблему?
vpetsa Немає
В воздухе проблема, переливает. Я не знаю инжектор или карб у тебя. Если инж--чисти дроссель. Если карб - жеклер холостого хода, электроклапан.
Возьми на трассе дай ей под хвост за 4 тыс(чтоб не лететь на 3 передаче), бензина хорошего залей. - --имхо.
sergeyn Немає
Я так понимаю что компьютерную диагностику делать смысла нет , так как она скорее всего ничего не покажет при данной проблеме?
vpetsa Немає
Диагностику имеет смысл делать всегда.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
sergeyn :Я так понимаю что компьютерную диагностику делать смысла нет , так как она скорее всего ничего не покажет при данной проблеме?
компьютерную диагностику чего?
машина карб или инж?
sergeyn Немає
felicia 1.6 инжектор
Alexey Немає
sergeyn :felicia 1.6 инжектор
тоды самое просто, это комп покажет ошибку, а вот если ошибок не было, то ...
1. Дросель
2. Датчик тем-ры
3. Топливный фильтр
это то, что надо в первую очередь глянуть
sergeyn Немає
Почистил дроссельную заслонку ,сделал компьютерную диагностику ,компьютер ошибок не показал.Проблема осталась.Даже не знаю где искать.
Alexey Немає
sergeyn :Почистил дроссельную заслонку ,сделал компьютерную диагностику ,компьютер ошибок не показал.Проблема осталась.Даже не знаю где искать.
пробег?
есть статистика, что к 180 тысячам, приходит кирдык бензонасосу.
sergeyn Немає
Пробег 186 тысяч ,бензонасос менял на 160 тысяч!
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 023 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 288 22-09-2021 09:57
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 464 31-07-2020 20:23
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 485 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 321 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Октавия 1,6 101, точечные провалы тяги. OSA65 26 15 782 07-10-2017 21:04
Останнє: skodabox
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 504 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Периодические провалы в мощности sollex 23 26 916 03-10-2015 19:56
  провалы при разгоне agu Артём Велика 13 6 225 04-08-2014 17:06
Останнє: Артём Велика
  провалы при разгоне ARX artem_87 10 3 787 17-06-2014 09:09
Останнє: artem_87
