Ремонт двигателя или присадка
roomster@sport Немає
Приєднався: Aug 2008
Roomster 1.6 Sport 05.2008 г.в
23-05-2012 17:43 RE: Ремонт двигателя или присадка
сам не любитель присадок, но почитайте о Ремол-2, может, как временная мера и подойдет, правда он заливается в минералку или полусинтетику.
Cupowka Немає
Приєднався: May 2012
23-05-2012 20:52 RE: Ремонт двигателя или присадка
(23-05-2012 15:22)Владос :  советую хадо не лить,если потом надо будет что-то в движке отшлифовать-хрен!у друга после хадо не отшлифовали коленвал,ибо не поддается!
Правильно говорите , сам работаю на сто и у нас был такой случай пришла ваз2111 на кап ремонт , разобрали как надо все дела и отвезли нашему знакомому расточнику ( хозяин не говорил что лил хадовскую присадку) ...
В итоге блок в топке ( потому что при попытке шлифовки он рвет металл, хадо создает молибденовую корку )
сообщения объединены
лучше сделать один раз двигатель , кстати при разборке может оказаться что это просто залегание колец и маслосъемные колпачки ...а если нет то спокойно сделать двигатель и все .. если ты написал что наверно скрутили , то ты же не знаешь как ездил предыдущий хозяин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2012 20:54 Cupowka.)
MAZDAPRO Немає
Приєднався: Jan 2012
23-05-2012 22:55 RE: Ремонт двигателя или присадка
Всем здравствуйте, точно такой же мотор,- вчера было подумал и просмотрел присадки Хадо,- сегодня залез на форум почитать про моторы, какие можно поставить вместо AME... Пробег у него за 150 тыщ и при Этом горит датчик охл. жикости, постоянно. Промывал бачек с антифризом,- ноль результата. У каждого советчика свое мнение,- что куда подтекает и каким боком мне Это вылезет. А я думаю радикально,- поставить туда другой мотор,- ДРУГОЙ AME или что то с другими буквами на моторе. Как вообще смотрите на такое мастерство, если кто делал. Заливать Хадо можно, но по мне это тоже, что с температурой выпить зеленки,- худо а не хадо может наступить...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
23-05-2012 23:11 RE: Ремонт двигателя или присадка
Мы с помощью присадки в двигле комбайна компрессию подняли солидно было 7-5-6-4 стало 8 ровно во всех цилиндрах. После этого он еще отработал у нас 2 года, поехал в донецк где и по сей день работает и по двиглу нет вопросов , пробег около 13000моточасов. Но припадка не хадо, а с Америки привезли, очень дорогая помню..
Бедный Житель правого ряда...
Shvunf Немає
ккк
24-05-2012 09:06 RE: Ремонт двигателя или присадка
Невздумайте пользоватся присадками!!Если вам машина дорога и она не идет на базар они вам ненужны, это как присыпка мертвому!В противном случае когда станет вопрос о капремонте будет много проблем, каких, описано выше!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
24-05-2012 09:22 RE: Ремонт двигателя или присадка
(23-05-2012 22:55)MAZDAPRO :  А я думаю радикально,- поставить туда другой мотор,- ДРУГОЙ AME или что то с другими буквами на моторе.
Это же будет не новый мотор... где гарантия, что он пробежить тысяч 100 ??
Лучше ремонтировать родной и быть уверенным, что всё новое и в размере.
smonk Немає
Приєднався: Dec 2009
Б5 1,8Т =>А5 2.0 fsi
24-05-2012 09:41 RE: Ремонт двигателя или присадка
Надо смотреть и настраиваться на ремонт. Бо вкинуть бу двигло и потом еще и его ченить... А так точно будете знать что все новое и почти новый движок получите.
Живу как положено, а положено у меня на все!
24-05-2012 10:01 RE: Ремонт двигателя или присадка
Блин...столько советов о необходимости ремонта при ПОЛНОЙ отсутствии информации от ТС...Камрады, одумайтесь. Радикальные советы о необходимости капиталки только после утверждения что "мотор ест масло"?
Да и ТС это все не надо. Вброс сделан, ответы не интересуют
_andrey83_ Немає
Kraków
24-05-2012 12:02 RE: Ремонт двигателя или присадка
сменить синтетику на полусинтетику, не пробовали?
Сам так делал и 60 тыс. машина еще пробежала без жора масла.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
24-05-2012 13:02 RE: Ремонт двигателя или присадка
Я так и не понял какой расход масла. Если до 2 литров на 10 тыс. я бы не парился и доливал масло. Если больше то все покажет вскрытие. По минимуму сальники клапанов и прокладки.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
  Нужна ли присадка в дизель ? Zipher 76 22 836 08-01-2024 17:36
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 937 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 175 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 854 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 920 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 12 008 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 26 565 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 960 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 706 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 13 039 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
