Ремонт двигателя или присадка
vasgen Немає
IEV
Sckoda Rapid 1.6 MPI
23-05-2012 12:32 Ремонт двигателя или присадка
Здравствуйте,
Фабия 1.4 мри, 2003год, пробег 127000км.
Проблема: постоянно доливаю масло, на СТО советуют покопаться в двигле, говорят кольца, прокладки, цилиндры??? (опыта ноль в этом вопросе, поэтому извините, если не так что-то написал).
Стоит ли делать ремонт двигателя при таком пробеге? моих 127000км + 50000-60000км скрученнных, если не больше. Или при замене масла залить присадку Хадо, например? Пишут, что еще сотню можно будет проехать?
P.S. Кто знает можно заменить мой двигатель ( АМЕ, 8 клапанов) на 16-ти? или на какой-то другой?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
23-05-2012 12:40 RE: Ремонт двигателя или присадка
Сейчас мы руками поводим и продиагностируем ... нужен грамотный моторист.
Лёха Немає
23-05-2012 12:49 RE: Ремонт двигателя или присадка
(23-05-2012 12:32)vasgen :  Здравствуйте,
скока доливаете?
vasgen Немає
IEV
23-05-2012 12:58 RE: Ремонт двигателя или присадка
Литр точно, думаю 1-1,5 л или больше.
Сложно сказать, так как постоянно вожу с собой 1л масла.
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
23-05-2012 13:10 RE: Ремонт двигателя или присадка
Продать...[/code]
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
1.2HTP Немає
CAXA
23-05-2012 13:48 RE: Ремонт двигателя или присадка
Хадо в топку...
Какое масло льете ? Может попробовать поменять производителя масла ?
Если литр от замены до замены то можно и поездить, а пока готовиться к ремонту...
ПС все личное мнение...
23-05-2012 15:10 RE: Ремонт двигателя или присадка
(23-05-2012 12:58)vasgen :  Литр точно, думаю 1-1,5 л или больше.
На сколько км? От замены до замены? Или каждые 100 км?
Какая компрессия? Какой цвет выхлопа после 20-30 минут стоянки? Сизый, постепенно становящийся бесцветным или постоянно сизый?
Shvunf Немає
ккк
23-05-2012 15:15 RE: Ремонт двигателя или присадка
Если 1л от замены до замены, то вообще непарился. Хадо в топку никаких присадок!
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
23-05-2012 15:22 RE: Ремонт двигателя или присадка
советую хадо не лить,если потом надо будет что-то в движке отшлифовать-хрен!у друга после хадо не отшлифовали коленвал,ибо не поддается!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
23-05-2012 16:10 RE: Ремонт двигателя или присадка
Цитата:у друга после хадо не отшлифовали коленвал,ибо не поддается!
а друг лил только масло хадо или добавлял еще присадки?
  Нужна ли присадка в дизель ? Zipher 76 22 824 08-01-2024 17:36
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 937 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 175 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 854 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 920 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 12 008 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 26 563 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 960 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 706 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 13 039 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
