Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
autovaz666 Немає
Приєднався: Dec 2011
13-08-2012 12:55 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Делай все сам,документация сверху,я думаю может клапан прогорел у тебя,или несколько,похоже на это,симптомы те же
SAchuk Немає
читатель
на соляре
13-08-2012 16:36 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
(13-08-2012 12:55)autovaz666 :  Делай все сам,документация сверху,я думаю может клапан прогорел у тебя,или несколько,похоже на это,симптомы те же
Буду надеятся, что клапана... Уже добрые люди с форума дали контакты, так что завтра поеду на СТО, а там видно будет..
И еще вопрос, а ездить можно на ней, или же категорически нет?
Куда-ко мне...
SkodaFab Немає
Приєднався: Mar 2012
16-08-2012 10:45 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Уважаемые знатоки))) Подскажите плиз, у меня тоже Шкода Фабия 1.2 умер движок! На сервисе Шкоды посоветовали, как один из вариантов, замену на двигатель 1.4 BBZ (с ним покупать: двигатель, коробку, приводы, косу, блок управлением, спидометр). Кто что может сказать по этому поводу? Все мнения приветствуются....
akamen Немає
Приєднався: Nov 2009
Uzhgorod
Fabia mk1
25-10-2012 23:39 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Вау. Вот эт да. Respect чувак. Есть пару вопросов. в ЛС напишу
VAGOWNER 0936195200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 10:05 akamen.)
autovaz666 Немає
17-01-2013 10:20 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
[Зображення: 4eb4af757145.jpg]
[Зображення: 32b2253d9298.jpg]
autovaz666 Немає
28-01-2013 16:45 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
[Зображення: 4e943c40439d.jpg]
[Зображення: 329572ac816d.jpg]
[Зображення: eb12bd6f03ab.jpg]
Год кропотливой работы,1.5 коробки чертежей,размеров,поправок,отметок,документы для КБ заводов.....Не все легко,как кажется))))Более тысячи страниц исписано))))
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
28-01-2013 18:44 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Зачётная работа Respect, пакету документов цены нет )))
autovaz666 Немає
28-01-2013 18:46 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Наверно)))Вот вкладыши ремонтные продаю,для мотора,может кому пригодиться.Попозже приспособы(фиксаторы коленвала и распредвала) продавать буду,на заводе сейчас делают копии с оригинала.
кому надо-обращайтесь!!)))
autovaz666 Немає
17-02-2013 00:25 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Порядок затяжки болтов ГБЦ для двигателей AWY и BMD
[Зображення: 1f6a79726bcb.jpg]
Моменты затяжки болтов
[Зображення: e8f7f8e8fcde.jpg]
Усилие 30 нм+2 доворота на 90 градусов,прокладка метало-пакет,протяжки дополнительной не нуждается,практика показала,что момента в 5 кг на 2 приема затягивания вполне достаточно,чтобы не сорвать резьбу
1 прием-3 кг
2 прием-2 кг
Порядок затяжки болтов ГБЦ для двигателей AZQ и BME
[Зображення: 44fbb69d89a5.jpg]
Моменты затяжки те же,что и AWY и BMD
Постели коленвала в разобранном виде.Отмыты на мойке химией(DECO)
[Зображення: 4343ec6c9db9.jpg]
[Зображення: d68fe6038ffd.jpg]
[Зображення: 010d99519277.jpg]
Конструкция масляного насоса.
Заменен на новый.Была выработка на деталях,ощутимая даже обычным прикосновением пальцев.Зазор между шестернями внутренними не мерил.
[Зображення: de2c8d7eb2c9.jpg]
[Зображення: 07cc3c5f963c.jpg]
[Зображення: 07789c859dfa.jpg]
[Зображення: e3753f15e980.jpg]
Корпус масляного фильтра с редукционным клапаном внутри.
[Зображення: 0f3a2e1a3da5.jpg]
[Зображення: 17d70ae241e9.jpg]
димах Немає
Приєднався: Feb 2013
26-02-2013 21:13 RE: Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото
Уважаемые господа не прикаких условиях не ездите на фирменые сто, они запороть могут машину новую как у меня и ремонта насчитают на 20000 не меньше, если проблемы будут с движком! развею мифы о не ремонтнопригодности двигла 1,2! он отлично ремонтируется, после того как мне у официалов запороли движок, знакомый моторист дома снял без проблем, разобрал , сделал и собрал! все работает ! все запчасти существуют. и стандартные и ремонтные поршня, проблем ваще нет!!!!!!!!!!!!!!! одно знаю пытаются развести людей на деньги у официалов!
  Совместимость двигателей 1.9tdi BJB BKC BXE AndreyKD 2 1 880 20-02-2024 22:58
Останнє: AndreyKD
  знатки двигателей TSI 1.8 ответьте на мой вопрос пожалуйста Skoda9119 23 16 422 29-10-2020 16:55
Останнє: SlavaP
  Графики двигателей Skoda Timur 74 447 451 05-09-2019 23:59
Останнє: abcd95
  Совместимость/взаимозаменяемость двигателей. maksichek 1 1 998 09-02-2019 17:05
Останнє: Skams
  Топливопровод двигателей AGU vetalkiev 0 1 562 14-01-2019 12:30
Останнє: vetalkiev
  Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет) BegemoT 18 23 987 26-02-2017 00:29
Останнє: Popuas
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 603 27-11-2016 16:30
  Форсунки двигателей AGU и AUM Griver 13 10 140 29-04-2016 13:27
Останнє: Lokki2006
  Отчет по замене патрубка kostya_ya 9 6 172 04-04-2016 19:03
Останнє: nikish
  Чистка форсунок и ДЗ (Отчёт+фото) 1,8Т Vxxx 60 50 378 29-07-2015 14:06
Останнє: automan001
