Форсунки двигателей AGU и AUM
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
27-04-2016 15:43 Форсунки двигателей AGU и AUM
Прошу подсказать. Возможно ли поменять на двигателе AGU родные форсунки (производительность 205 сс,давление 4 bar) на форсунки от AUM (314 сс ,давл.3 bar) ?Shocked
Назовем это экспериментом. Двигатель без чипа,без газа. Едет неплохо. Есть форсунки - хочу попробовать. Какие возможны проблемы, минусы,плюсы ?
Блок управления увидит их или покажет ошибку?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
27-04-2016 16:05 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
А як блок може бачити чи не бачити форсунку? Форсунка це електроклапан з двома дротами.
Та і штатних форсунок вистачає до 200 з невеликим плюсом сил.
Все ІМХО
Griver Немає
27-04-2016 16:07 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
Кстати,накопал ссылку на параметры форсунокЧесть!
(27-04-2016 16:05)yuristkonsult :  А як блок може бачити чи не бачити форсунку? Форсунка це електроклапан з двома дротами.
Все ІМХО
Ну я думал,что у форсунок наверняка разное эл.сопротивление и ЭБУ может словить глюк.
Штатных хватает? В принципе да. Но иногда ж хочется сделать ветерТикаю
без вливания лишних денег. Ну типа - эксперимент А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2016 17:28 Griver.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
27-04-2016 18:08 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
без перепрошивки будет переливать. Оно вам нафиг не надо.
Griver Немає
27-04-2016 18:16 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
(27-04-2016 18:08)jokerr9 :  без перепрошивки будет переливать. Оно вам нафиг не надо.
Понял. Спасибо Вам.
Эксперимент тогда откладываю.
28-04-2016 08:50 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
В смысле переливать, каг и зачем Курить
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
28-04-2016 08:58 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
(28-04-2016 08:50)Crazychal :
В смысле обагащать смесь. Блок будет давать команду на открытие, а поскольку производительность форсунок выше, то соответственно и топлива впрыскивать будет больше.
29-04-2016 08:35 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
(28-04-2016 08:58)Razrushitell :
Нет...
АУМ брат АГУ тока с электродрочелем, 150 сил у корчаги с завода Hello!
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
29-04-2016 09:08 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
(29-04-2016 08:35)Crazychal :
Нет...
AUM имеет в стоке форсы от рс-ки. Так же как и ARX и братство с АГУ заканчивается ток в 150л.с. А так что в АУМ что в ARX можно залить прошивку с рс-ки (AUQ) и никаких проблем.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
29-04-2016 09:09 RE: Форсунки двигателей AGU и AUM
(29-04-2016 08:35)Crazychal :  Нет...
А настройка то, другая.
  Совместимость двигателей 1.9tdi BJB BKC BXE AndreyKD 2 1 879 20-02-2024 22:58
Останнє: AndreyKD
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 368 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 514 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 607 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 90 086 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 472 26-02-2021 23:27
  знатки двигателей TSI 1.8 ответьте на мой вопрос пожалуйста Skoda9119 23 16 410 29-10-2020 16:55
Останнє: SlavaP
  Форсунки 1,6 AKL эвген 4 1 989 08-08-2020 14:32
  Графики двигателей Skoda Timur 74 447 444 05-09-2019 23:59
Останнє: abcd95
  форсунки 1.6 tdi caya ігор 1.6 тді 5 3 509 25-08-2019 10:24
Останнє: Deputat
