Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
13-07-2009 10:55 Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
Машинка Фабия комби, 78 тык на спидометре.
Симптомы: стук при вращении руля при заглушенном двигателе, который ощущается через переднее колесо и потеря управляемости при торможении (ощущение как будто педаль падает, руль начитает дребезжать)
Ну что делать - будем менять Smile
Купил на Перова 2 рулевых тяги Лимфёрдер (по 150 грн), они одинаковые на левую и правую не отличаются, и 2 Пыльника! тут могут быть варианты, я сразу выбрал правильно. Пыльники 2 шт по 50 грн, оригинал(И сразу договорился, что верну если не понадобятся) + 4 Хомута по 2 на пыльник спереди и сзади, я брал обычные металические.
Заехал в гараж на яму, поднял машину, снял колеса Тяги видны . снял защиту.
Снимаю оба пыльника. На тонуих концах пыльника - хомуты многоразовые, разжимаются плоскогубцами. Снял. Широкой стороной хомуты надеты на рейку, отверткой разламал хомуты, они одноразовые. Пыльник с рейки снялся легко. Сдвинул пыльники открылся доступ к яблочкам. Чтобы отсоединить тяги от рейки пришлось потрудиться - ключ там на 34! поэтому воспользовался попкой, а попкой подлазить не удобно, но возможно. При откручивании зафиксировал рейку от прокручивания. С левой стороны есть место под ключ на 21. Держал ключ и попкой откручивал тягу. Откручивается легко. Со стороны рулевого наконечника - просто отпустил контргайку и выкрутил тягу.
Очень важно запомнить место гайти и точно так же накрутить её на новой тяге (чтобы до розвала доехать номально). С правой стороны откручивать тягу намного сложнее из-за лёгкого отсутсвия доступа к ней. Но с помощью мата и разбитого пальца всё удалось, с наконечником точно так же.
Итак у нас на руках 2 новых тяги, 2 новых пыльника, 2 старых тяги с пыльниками + хомуты.
[Зображення: attachment.php?aid=6007]
Теперь снимаем пыльники со старых тяг и очень тщательно их изучаем на предмет разрывов или повреждений. Смотрим внутри не должно быть ни пыли ни песка ни води. Я попытался еще под давлением продуть для поиска прорывов. Итак если пыльник целый - оставляем старый, если есть подозрения ставим новый. Ну и естественно если оставили старый, то новый возвращаем назад продавцу (я вернул оба).
Берем новые тяги, надеваем последовательно - большой хомут(новый), пыльник, малый хомут (я оставил старый) накручиваем гайку на такое же расстояние как на старой тяге (правая и левая не путаем). В пыльники набивать смазку не нужно!
Ставим тяги. я закручивал сначала тягу в рейку, фиксировал рейку ключем на 21 с левой стороны (помните) и попкой затягивал тягу. Затяжка 80Нм или просто одно хорошее усилие. Затем надеваю пыльник на рейку, затягиваю хомут, перед этим внимательно проверил, чтобы хомут лёг правильно на пыльник. [Зображення: attachment.php?aid=6003]Затем вкрутил рулевую в наконечник ключиком на 13 на рулевой есть спец место для таких вещей. Законтрогаил наконечник контргайкой. Потом спереди надел хомут на пыльник. То же самое для второй стороны.
Всё внимательно осмотрел и проверил аккуратность своей работы.
Собрал все остальное - поехал и сразу на розвал (100грн)
Итого 2*150грн за тяги, 15 грн за хомуты (2 осталось), 100грн розвал.
415 грн.
Собственно всё. Надеюсь поможет кому-то.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Менял зимой, правда с одной стороны- тоже ставил "Лемфердер". Хорошее сочетание цена-качество!
LETS ROCK ' N ' ROLL !
lfml Немає
и я там был... ) Мир
ток когда ты успел все пофоткать?)
BegemoT Немає
Ну ты ж за пивом ездил.... вот!
schetinskiy Немає
тоже надо менять тяги. на новой фабии процедура такая же?
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
30-10-2010 23:52 RE: Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
Доброго времени суток! Сегодня переобувался и заметил, что правый пыльник рулевой тяги порван. Есть не большие подтекания жидкости ЭГУ. Сколько Я катаюсь с рванинкой не известно. Как посоветуете менять пыльник или тягу с пыльником? Поиск не дал результатов...
Спасибо!
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
674427724 Немає
Киев (Харьковский)
Fabia 1,2 BME
31-10-2010 12:17 RE: Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
(30-10-2010 23:52)BloodMoney :  ...пыльник рулевой тяги порван.Сколько Я катаюсь с рванинкой не известно...
Если не хрустит граната при движении, то целесообразно было сменить пыльник и смазку (предварительно сняв и тщательно помой гранату). Со мной такое было.Случайно увидел порван манжет. Купил гранату. А знакомый посоветовал сменить пыльник и смазку. Так и сделав, проехал уже где-то 15тис., все оК.
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
31-10-2010 12:27 RE: Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
(31-10-2010 12:17)674427724 :
Благодарю за ответ Hello! ! Но небольшая поправочка, пыльничги ШРУСа целые, порван только правый рулевой тяги (рулевая рейка)...
Одноклубнички откликнитесь, можно ли ездить еще до получки или авто на прикол?
31-10-2010 12:46 RE: Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
(31-10-2010 12:27)BloodMoney :
вот если б не видел то ездил бы до лета и не парился, ведь не известно что там творится, в идеале то скорее на замену но наверно уже недельку или сколько там до получки можно доездить...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
31-10-2010 13:52 RE: Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет)
Честь!
100%
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 468 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 798 19-07-2020 23:31
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 124 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 203 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Замена КПП Fabia Yrir 0 1 325 05-05-2019 08:00
Останнє: Yrir
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 981 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 19 057 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar Gross 8 7 025 20-02-2017 22:48
Останнє: Gross
  SOS! Замена цепи ГРМ на fabia Александр_К 306 257 803 05-12-2016 21:48
Останнє: Yuriy_dnp
