левая полуось в туре 1,6
andrey_notar Немає
12-05-2012 09:02 RE: левая полуось в туре 1,6
(11-05-2012 17:24)Владос :  только не предупредили,геморно это немного делать самому!
если лопнуло наружное кольцо (или возможно его забыли поставить) можно все сделать и самомуHello!, но если оно там заклинит, то таки да нужно еще одного человека который с трубным ключиком будет держать саму полуось при сбивании гранаты или еще какую нибудь приблуду для этого дела, на сколько фантазии хватает.
Пишу так как сам менял зимой на гололеде под открытым небом, ничего сложного нет, времени больше ушло на поиски головки которой откручивается гайка полуоси, ну и само собою вороток должен быть. Головку так и не нашли, пришлось купить. На замену ушло с чаепитием 1,5-2 часа.Дружба
ПС забыл, есть еще гемор со снятием самой шаровой, есть два варианта: 1. купить съёмник (не так дешево, спрашивал 250-300 грн) и не парить мозг 2. первый вариант был тогда неприемлем, я делал так (на что фантазии хватило) вставлял пластину около 5 мм +/- между корпусом гранаты и гайкой шаровой, последнюю откручивал, она упиралась в пластину, та в корпус гранаты, само собой оно напрягало палец шаровой. Потом легкий удар по поворотному кулаку и шаровая легко вылазит.
сообщения объединены
(11-05-2012 20:28)Infinity :  а если с ямы?))
ну если вам так легче будет, то можно и яму подключитьХм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2012 09:18 andrey_notar.)
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
13-05-2012 22:06 RE: левая полуось в туре 1,6
Спа! Буду на Выходных пробовать...
А какая стоимость граната и пыльника?
Infinity Немає
Skoda Oktavia
16-05-2012 20:45 RE: левая полуось в туре 1,6
кстати из тенденций: при левом повороте, когда крен, и когда подгазовывать начинает стучать та же полуось...
насмотрелся нета, начитася...
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=69170
на выходных буду сам менять...
ухх...
Infinity Немає
Skoda Oktavia
17-05-2012 21:52 RE: левая полуось в туре 1,6
выходные приближаются...Smile
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 294 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 002 28-01-2022 21:34
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Отдает в руль левая сторона Патологоанатом 18 5 527 18-09-2019 12:32
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 696 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 15 134 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  Що може робитися, якщо погнута полуось? Илья2015 18 7 462 07-05-2015 14:34
Останнє: Fabios
  Насоветуйте полуось правую для Fabia old 1,2 Хайлак Денис 5 2 282 27-01-2014 22:01
Останнє: Compass
  Полуось slavung 16 7 717 27-11-2013 00:58
Останнє: Vitas_TEK
