Отдает в руль левая сторона
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
10-09-2019 20:34 Отдает в руль левая сторона
Добрый вечер!
Ребята, подскажите что может на скорости 5-10км.ч при резком нажатии на тормоз отдает в левое переднее колесо. Как бы что то откручено. При резком частом нажатии так же отдает резко и часто (дергание типа колеса что ли). На других скоростях все ровно спокойно.
Грешил на шаровую, заменил. Проблема осталась, начал грешить на сайлентблоки передних рычагов (шайбы), сегодня заменил (лимфердер), сделал сразу же развал-сходжение, проблема осталась. Руль никуда не тянет ничего не трясет. Ходовая в идеале. Кум работает на официале киа, уже собрали консилиум никто не может ничего сказать.
Старый механик, предположил, что может быть люфт на шлицах полуоси.
ХЗ что и куда смотреть. У них не оказалось спец ключа, что бы подтянуть что то там.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
10-09-2019 20:36 RE: Отдает в руль левая сторона
Подушки двигателя смотрели? Была у меня похожая проблема...оказался камень..между подрамником и двигателем....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2019 20:37 Avias.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
10-09-2019 22:28 RE: Отдает в руль левая сторона
Завит от того, машина на передаче или нет?
Если разницы нет, вряд ли полуоси.
Рулевые тяги смотрели? Подрамник закручен?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
10-09-2019 22:50 RE: Отдает в руль левая сторона
Может с тормозами связано, если отдает в руль при торможении?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2019 22:51 StreetLine.)
11-09-2019 06:00 RE: Отдает в руль левая сторона
Направляющие суппортов смотрели?
Octavia 1.8T AGU
11-09-2019 09:26 RE: Отдает в руль левая сторона
(10-09-2019 20:36)Avias :  Подушки двигателя смотрели? Была у меня похожая проблема...оказался камень..между подрамником и двигателем....
Да, там все хорошо.
(10-09-2019 22:28)Egor25 :  Завит от того, машина на передаче или нет?
И на передаче и без нее отдает в колесо и руль
Тяги в порядке, Все сайленты на всех рычагах и где только можно целые.
(10-09-2019 22:50)StreetLine :  Может с тормозами связано, если отдает в руль при торможении?
ХЗ, может. Диски тормозные новые, колодки бош новые.
Все прикручено намертво.
(11-09-2019 06:00)Ulisss :  Направляющие суппортов смотрели?
Вчера смотрели, закручены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2019 09:31 Патологоанатом.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
12-09-2019 17:46 RE: Отдает в руль левая сторона
Подрамник закручен?
SergM Немає
13-09-2019 09:19 RE: Отдает в руль левая сторона
(11-09-2019 09:26)Патологоанатом :  ХЗ, может. Диски тормозные новые, колодки бош новые.
Колодки наскількі нові? Подивіться уважно на поверхню (забруднена, сторонні вкраплення). Якщо геть нові – поміняйте комплекти місцями.
13-09-2019 10:00 RE: Отдает в руль левая сторона
Ни о чем не говорит. На разбитых направляющих может суппорт болтаться
Sever_a Немає
Приєднався: Jul 2019
13-09-2019 11:10 RE: Отдает в руль левая сторона
(13-09-2019 10:00)Ulisss :
Проверю и напишу. Но заметил, после замены сайлентов ощутимо меньше стало отдавать в руль.
(13-09-2019 09:19)SergM :
Ну это нужно снимать все. Попробую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2019 11:11 Sever_a.)
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 879 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 024 29-07-2025 10:49
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 2 681 28-01-2022 21:34
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 734 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 635 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Стукає руль sashaa8 5 2 033 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 654 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 530 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 602 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 489 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
