2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
VLADICHEK Немає
Производственник
24-04-2012 14:50 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Vovan :Так и я о том же... Может бедная смесь и не хватает топлива - от и дергается? Типа такEmbarassed
Не думаю, на форсунки тоже грешить не надо, они на ПД стойкие, кароче ХЗ Курить
сообщения объединены
oksanka2013 :ага, вчераКурить от суботы стояла на авториа, и вчера уже забралиЧесть!
Что следующее???Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 14:51 VLADICHEK.)
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
24-04-2012 14:54 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
[/quote]
[/quote]
дивись ЛС
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
24-04-2012 16:20 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(23-04-2012 19:27)DoctorAleks :  Всем доброго времени суток!
Знаю, что некоторые пошлют в Поиск, но вразумительного ответа не нашел.
Прошу совета опытных дизелистов...
Что имеем: А5 2005г.в. 2,0ТДИ ВКD 103kW
Проблема: при движении "в натяжку" на 1-ой 2-ой передаче в районе около 1500об при еще не полностью прогретом двигле (температура ОЖ 50-70) дергается. При полностью прогретом двигателе вылазит гораздо реже.
При езде по трассе проблем нет, разгон суперовый, максимально не опробовано но 180км/час набирает раз плюнуть. Холостой 0,3-0,4. Расход средний 5,3, жена умудряется 4,4 (спокойная езда). Спринтерский пробег мой менее 3 часов Львов-Ужгород 6,0л/100км.
Проверка и каталки с Васей (ВАГкомом) ошибок не нашел. Да форсунки не идеально, есть разнос по цилиндрам по впрыску, но не критически, в рамках нормы. Единственное угол впрыска был -4,4, выставили -2,0. Расход не изменился, работать стала мягче.
Может кто подскажет, а то нервирует это дерганье.
П.С. предыдущим хозяином был заглушен ЕГР, я заглушку снял. Начитался тут на форуме, что нельзя просто механически это делать... и масла практически не кушает двигатель даже если крутить как надо...
какой пробег у вашего авто? думаю отвечу на ваш вопрос ибо у меня тоже такое
24-04-2012 16:41 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
0,3-0,4 маловат расход, потому и дергается наверное.
у моей раньше был 0,7 стабильно на масле 5В40.
на масле 5В30 теперь стабильно 0,5.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
24-04-2012 22:05 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Да, читал много, тоже нашел что 0,3 маловато для стабилизации холостого хода. Но какое отношение имеет холостой до езды в натяжку, где тапка в определенном положении? Почему тогда разгон прекрасный, динамика хорошая. Если бедная смесь, то и вышеупомянутые факты должны страдать? До меня лил хозяин с нуля 0W30. Пробег больше 200тыс.
Мои мастера рекомендовали перейти на 5W40 Aral 431. Хотя и на той вязкости масло практически не уходило. Но перерыл кучу инфы, так и не понял, почему ни в каких рекомендациях по двиглу BKD даже и близко не упоминается 0W30, а многие с нуля заливают его? Всюду только один регламент 5W40 505.01. Вот и перешел на него. Но это так отступление от темы. Хотя при переходе на более вязкое масло расход не изменился, но двигло начало мурлыкать приятнее и тише (может и самообман).
Так вот пока только одна идея - чистка ЕГР (он был до недавно заглушен). Может и заср...ло его. Завтра предстоит процедура - отпишусь.Курить
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
24-04-2012 22:38 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(23-04-2012 19:27)DoctorAleks :  П.С. предыдущим хозяином был заглушен ЕГР, я заглушку снял. Начитался тут на форуме, что нельзя просто механически это делать... и масла практически не кушает двигатель даже если крутить как надо...
умница, читай побольше
если нельзя делать ТАК
тогда начитай КАК делать НЕ ТАК?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
DoctorAleks Немає
Ужгород
25-04-2012 10:06 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(24-04-2012 22:38)BB :
немного не понял я, это хотела быть ссылка?
25-04-2012 11:21 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
0W30 масло с допуском 50601. Это допуск лонглайф, который был до 507. В мою тоже официалы лили это масло. Льют официалы может потому что оно дороже, чем 5в40, а может для перестраховки.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
25-04-2012 12:23 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
для BKD рекомендованое масло с допуском 505.01 и после 120-140 тыс рекомендуют лить 5W40.
Я лью VAGовское "Масло моторное VAG Leichtlauf 5W40, допуски 502.00, 505.00, 505.01, G052167M2 - 1 литр / G052167M4 - 5 литров"
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
DoctorAleks Немає
Ужгород
25-04-2012 20:58 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Вообщем сегодня еще раз перепроверили все ВАГкомом, ошибок нет. Сняли ЕГР, сажи там минимум, почистили так для визира. Работа ЕГР без нареканий. Все показания по ВАГкому в границах допуска.
Короче причины не найдено. Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
У кого какие будут соображения?Недоумение
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 487 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 592 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 012 07-11-2019 14:19
