Комп показывает неправильное количество топлива!
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
04-11-2007 20:40
уже проехал 340 км после полного бака, стрелка показывает ровно половину...это езда по городу...т.е. если верить по старым данным которые писал раньше, то примерно через 100 км.. бак будет пуст...вот такая штука эти датчики и компуктеры...
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
04-11-2007 23:21
Скорее всего глюк из датчиком топлива который стоит в баке!
Я у себя заметил, что комп запоминает за три последние поездки средний расход топлива, и относительно этого показывает скока осталось до заправки!
Если ехать по трассе далеко, показывает 680 км до заправки, а если по городу постоять в пробках то 530 км!
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
05-11-2007 01:42
Компьютер просчитывает средний расход топлива за 5 минут.
Вот на основании этих последних 5 -минутных расчетов он и вычисляет на сколько
ещё топлива хватит при движении в таком-же ритме как последние 5 минут.
Комп считает очень точно.
А нам не всегда это нравится Very Happy
Показания компа принимаем во внимание а не как аксиому.
Лучший комп это мозги в прокладке между рулем и сидушкой водителя.
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
06-11-2007 18:51
А еще датчик, который стоит в бензобаке на бензонасосе и омывается нашим качественным топливом имеет место быть окисление контактов этого датчика, они становятся черного цвета и в результате все показания не соответствуют действительности. После чистки контактов все становится Поехали
  Діагностика не бачить комп'ютер Yardo 5 1 225 25-01-2023 17:44
  Комп'ютерна діагностика Skoda igor8262 8 2 217 15-09-2022 08:07
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 2 200 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Комп'ютерна діагностика, оновлення прошивок та зміна параметрії блоків petriv70 0 858 05-02-2021 12:41
Останнє: petriv70
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 2 616 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Бортовий комп’ютер sashaa8 9 2 699 11-04-2020 21:17
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 11 519 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  тур 1.8 не показывает средний расход топлива. Asier 7 2 213 15-01-2018 11:54
Останнє: Asier
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 226 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU Vell 21 6 663 01-09-2015 12:15
Останнє: Vell
