Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
18-04-2012 23:13 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
если гдето износ критически больше, значит с торм механизмом бок может быть( ну это теория) на всяк случай времени 5 сек ,а на душе спокойней будет..Mr. Green
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 23:23 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 23:13)evgen8410 :  если гдето износ критически больше, значит с торм механизмом бок может быть( ну это теория) на всяк случай времени 5 сек ,а на душе спокойней будет..Mr. Green
ааа , я понял , спасибо за подсказку !!! а то я думал еще и тормоза могут влиять (голова просто пухнет от этих колёс) .. на резину не хочется попадать потом , дорогая зараза ..
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-04-2012 23:28 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
я думаю что резина не причем, или тормоза шалят, или диск ударенный, или чот другое..
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
18-04-2012 23:33 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
пара вопросиков к ТС:1.Как бегает машина,в смысле загрузки - всё время пустая или чаще полная или 50/50? 2.Я так понял резина у Вас направленная,а рисунок протектора симметричен или нет(в смысле по краям протектора)?
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
19-04-2012 02:16 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 23:28)evgen8410 :  я думаю что резина не причем, или тормоза шалят, или диск ударенный, или чот другое..
дело в том , что в том году всё лето отбегала на ура ... ездил харьков-житомирская обл. загруженный , назад еще больше была груженая и всё отлично ... скорость держал туда и потом обратно 140-190 .На зимней резине (15" на железках) тоже всё отлично было ... Поставил эту резину машинку вроде и не тянуло 2 дня покатался так (приблизительно 70 км), потом поехал поменял передние с\б и подушки коробки и на развал .. и тут началось... Видео нужно было снять ...
сообщения объединены
(18-04-2012 23:33)Vantala :  пара вопросиков к ТС:1.Как бегает машина,в смысле загрузки - всё время пустая или чаще полная или 50/50? 2.Я так понял резина у Вас направленная,а рисунок протектора симметричен или нет(в смысле по краям протектора)?
В том году машинка резина ставилась новая и проехала 8-9 тыщ пустой , а 1800 пробега загруженной(Харьков-Житомирская обл. где-то 860км потом там 5 дней пустая ездила и назад опять загруженная ) .. насчёт резины вот она - вот фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2012 02:21 Vitalik_M.)
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
19-04-2012 08:17 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
Если при разной загрузке,давление в колёсах не менялось(как Вы указали постоянно 2.0) то вот Вам и ответ.На лючке бензобака информация для чего дана?На А5-ых задняя подвеска независимая и имеет свои особенности вкупе с резиной(особенно касается относительно жестких видов резины).По сему внимательно осмотрите колеса(которые дают увод) и вдоль протектора и поперёк,особое внимание внутренней части(к ступице)протектора.Зоркий глаз Вам в помощь! Hello!
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
19-04-2012 11:55 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(19-04-2012 08:17)Vantala :  Если при разной загрузке,давление в колёсах не менялось(как Вы указали постоянно 2.0) то вот Вам и ответ.На лючке бензобака информация для чего дана?На А5-ых задняя подвеска независимая и имеет свои особенности вкупе с резиной(особенно касается относительно жестких видов резины).По сему внимательно осмотрите колеса(которые дают увод) и вдоль протектора и поперёк,особое внимание внутренней части(к ступице)протектора.Зоркий глаз Вам в помощь! Hello!
блин Sad
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 208 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
Question Новая Skoda octavia a7 FL 2017 (очкарик)- покупка авто skoda-a7 16 9 226 04-01-2018 17:30
Останнє: Гена
  смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5 Duchovny 11 8 095 05-11-2016 16:08
Останнє: Duchovny
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 17 506 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour) dezinto 19 7 468 27-09-2016 18:00
Останнє: Benzino
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 118 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 980 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Octavia A5 1,8 TSI после возбуждения подергивается мотор BingerUA 9 2 920 07-10-2015 16:30
Останнє: Владислав
  Не заводится авто после мойки. IgorBohon 35 13 421 13-09-2015 12:05
Останнє: vetalkiev
