Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 22:07 Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
Поставил лето- в том году колёса прошли тыщ 10 ... Передние с того года поставили назад , задние вперёд , отбалансировали . Потом поехал поменял сайленблоки передние на передке и подушки двигателя . Затем на развал... В общем авто сносит вправо очень сильно .. На развере всё ок , делал у оффов 3D . На шиномонтажке опять вернул колёса как они стояли в том году (т.е. теперь передние(в том году задние) ушли назад и задние вперёд) и машина поехала прямо, никуда не тянет ... Подскажите ...
Может дело в резине ? Может сзади у неё идёт другой износ ?
Резина вот - фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2012 02:21 Vitalik_M.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
18-04-2012 22:24 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
нада было для начала передние поменять местами. дело не в месте. может резина кривая. кстати что за резина?
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
18-04-2012 22:35 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
передние колеса изнаш больше, а правые еще больше чем левые (обочина). Я переставил перед с задом и все ок, потом потянуло влево, проверил давление, а в левом 1.5 хотя перед этим проверял видно после зимы " отвыкли", подкачал теперь все ок...если подспущенное поставить назад то оно практически не влияет на увод авто...вывод-у вас одно колесо проверить надо( бывшее правое заднее на предмет утечки после хранения)
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 22:41 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 22:24)Lexa_odessa :  нада было для начала передние поменять местами. дело не в месте. может резина кривая. кстати что за резина?
но блин .. поставил днём как в том году (сейчас впереди стоят задние прошлогодние и наоборот) и машина вроде ровно ехала ... опять вернул задние с того года вперёд , передние назад , так теперь по трассе в затяжные правые повороты она на автопилоте сможет проходить ... резинка врятли кривая .. в том году новую покупал , 10-го года , прошла за прошлое лето 10-12 тыщ ... резина dunlop sp sport9000 215\55R16
сообщения объединены
(18-04-2012 22:35)evgen8410 :  передние колеса изнаш больше, а правые еще больше чем левые (обочина). Я переставил перед с задом и все ок, потом потянуло влево, проверил давление, а в левом 1.5 хотя перед этим проверял видно после зимы " отвыкли", подкачал теперь все ок...если подспущенное поставить назад то оно практически не влияет на увод авто...вывод-у вас одно колесо проверить надо( бывшее правое заднее на предмет утечки после хранения)
думал об этом .. но за сегодня раза 3-4 проверил давление .. 2.0 как и было раньше ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 22:42 Vitalik_M.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-04-2012 22:45 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
а по осям не путали (направленная резина только одна сторона), тоесть крест накрест ставить незя?
значит так как вариант... у вас изношено колесо, что было задним правым больше чем все остальные, сзади стоит не влияет, ставите на передок тянет вправо тк диаметр меньше-причина может быть в неотр тормозах , или не полном растормаживании, вообщем ищите ее, чудес не бывает таких., что все ок а вправо тянет..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 22:51 Nikneison.)
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 22:56 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 22:45)evgen8410 :  а по осям не путали (направленная резина только одна сторона), тоесть крест накрест ставить незя?
вот именно , что крестом нельзя стовить .. одно колесо будет гребти , второе подгребать ... + у пары колёс 6 остаток (стояли впереди, сейчас сзади ) у второй пары 7 (стояли сзади)...
вот и пытаюсь найти блин ... а то на 20км\ч тянет , за 100 улетает ... Crying or Very sad
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-04-2012 23:01 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
мистика ..вариант такой, одолжите у кого нибудь 4 колеса ваще левых(тоьлко нормальных) поставте и покатайтесь если опять, не в колесах дело...поверте будет быстрее чем приведение ловить
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 23:04 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 23:01)evgen8410 :  мистика ..вариант такой, одолжите у кого нибудь 4 колеса ваще левых(тоьлко нормальных) поставте и покатайтесь если опять, не в колесах дело...поверте будет быстрее чем приведение ловить
ОООО ! Спасибо большое !! Почему то я сразу об этом не подумал ... Как раз есть машинка с 16 колёса и 215\55 резина как у меня. Завтра так и сделаю ... Спасибо !!!!!RespectHello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-04-2012 23:08 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
тока давление приведите в норму уже на своем авто, все поставте полюдски, когда снимать будете, не поленитесь глянуть на состояние колодок на равномерность износа...а еще диск кривой может такой бок давать, и диск правый перед зад посмотрите...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 23:11 Nikneison.)
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
18-04-2012 23:12 RE: Пподскажите , после развала тянет авто, octavia A5
(18-04-2012 23:08)evgen8410 :  тока давление приведите в норму уже на своем авто, все поставте полюдски, когда снимать будете, не поленитесь глянуть на состояние колодок на равномерность износа...
давление само собой !! Smile всегда полюдски стараюсь всё делать Smile
а по поводу колодок ... это тоже может как то влиять ?
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 849 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 156 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
Question Новая Skoda octavia a7 FL 2017 (очкарик)- покупка авто skoda-a7 16 9 189 04-01-2018 17:30
Останнє: Гена
  смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5 Duchovny 11 8 068 05-11-2016 16:08
Останнє: Duchovny
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 17 445 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour) dezinto 19 7 438 27-09-2016 18:00
Останнє: Benzino
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 091 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 976 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Octavia A5 1,8 TSI после возбуждения подергивается мотор BingerUA 9 2 897 07-10-2015 16:30
Останнє: Владислав
  Не заводится авто после мойки. IgorBohon 35 13 342 13-09-2015 12:05
Останнє: vetalkiev
