смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
30-10-2016 17:17 смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
После плановой замены ремкомплекта ГРМ появился трущийся звук, заменено:
Артикул: 530 0445 10
Число зубцов: 148
Ширина (мм): 23
EAN-13: 4005108508119
3 ролика и ремень Ремкомплект ремня ГРМ INA 530 0445 10
+ шестерня коленвала
Бывший хозяин уверял что все менял - но я не поверил, а зря. Все работало и выглядело идеально кроме небольшого износа шестерни коленвала, ремень стоял контитечь.
Проехав 40 км услышал трущийся звук в районе грм (благо шумка в октавии на нуле). Нажав на верхнюю крышку закрывающие ГРМ, звук исчез, но сомнения осталисьSmile. Сняв крышку увидел что ремень сильно смещен в сторону двигателя и в одном месте немного чиркает об пластмассу которая за шестерней ближе к двигателю (не о внешнюю часть кожуха). При установке ремкомплекта был ньюанс - новая шпилька оказалась на два витка короче старой, пришлось оставить старую.
Претензий к мастеру нету - он очень толковый.
В чем может быть причина - шпилька, кривой ремень, старая помпа, перетяжка болта ролика (мастер сказал что зажал на "середину")? При снятие верхней части кожуха звук пропадает. Пока сделал распорку (на фото видно) между корпусом грм и подрамником вставил хомут, звук исчез.
Может у кого-то было подобное?
фото прилагаю-
1 - новый комплект грм
2 - сразу после замены ГРМ
3 - положение старого ГРМ
4 - новое ГРМ после 40 км пробега, со смещением
5 - новое грм со смещением
6 - "распорка"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 20:03 Duchovny.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
30-10-2016 18:01 RE: смещение ремня ГРМ после замены
Їдьте до толкового майстра і нехай він перепровіряє свою роботу.
На фото не видно де потертість...Курить Помпу не міняли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 18:01 bumblebee93.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
30-10-2016 19:27 RE: смещение ремня ГРМ после замены
такое впечатление что забыли поставить шайбу между промежуточным роликом и блоком.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
30-10-2016 19:55 RE: смещение ремня ГРМ после замены
(30-10-2016 18:01)bumblebee93 :  Їдьте до толкового майстра і нехай він перепровіряє свою роботу.
Помпу не менял. К мастеру ехать пока не вижу смысла, я присутствовал при ремонте и косяков не замечал (он думает что увод происходит из-за старой помпы). Предлагает поставить все старое назад, но это не вариант (хотя оно в отличном состоянии, только шестерня немного изношена коленвала).
Места трения указал стрелками на фото (трет о защитный пластиковый кожух - пока еле достает...).
(30-10-2016 19:27)sashavin :  такое впечатление что забыли поставить шайбу между промежуточным роликом и блоком.
вы про натяжной ролик?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 20:00 Duchovny.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-10-2016 20:55 RE: смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
чаще всего такое пррисходит из за ролика. Помпа тут скорее всего не при делах. тем более ее не трогали
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
30-10-2016 21:34 RE: смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
(30-10-2016 20:55)nicolya84 :  чаще всего такое пррисходит из за ролика. Помпа тут скорее всего не при делах. тем более ее не трогали
Звук точно не от ролика, звук только от трения об пластмассу.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
30-10-2016 21:44 RE: смещение ремня ГРМ после замены
(30-10-2016 19:55)Duchovny :  вы про натяжной ролик?
да, про натяжной ролик.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
30-10-2016 21:58 RE: смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
Шумы в ременном приводе после установки комплекта CT 908 K1
(VW/Audi/Seat/Skoda 1,6/2,0 L 8 V )
Проблема:
Спустя некоторое время после установки комплекта появляются шумы при работе холодного двигателя (ремень располагается неровно).
Причина:
Зубчатый ремень скрипит из-за того, что подходит с боку к внутренней упорной шайбе натяжного ролика.
Решение:
Перед окончательной установкой по маркировочной стрелке натяжной ролик должен быть 5 раз полностью зажат и разжат. Кроме того необходимо убедиться
в полной, чистой посадке натяжного ролика.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
30-10-2016 22:00 RE: смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
Спасибо, поучительно. Принял как вариант.
интересно - ремень дальше будет сползать или нет? можно это как то понять - по ролику например (когда ремень упрется в "кайомку" ролика).
Нашем много полезного в интернете - скорее всего что причина в кривой шпильке, которую гнут мастера при затягивании гайки. Решается методом подкладывание шайб в нужном месте. https://www.youtube.com/watch?v=x5WU3S7z96c
в моем случае осталась старая шпилька, новая оказалась короче...
поеду на выходных экспериментировать с шайбамиSad
Приезжал мастер - посмотрел, сказал что ремень в границах допустимого. Даже в подобном состоянии не должен ни обо что тереть. После снятия, установки кожуха звук полностью исчез. Насчет перекоса - грешит на помпу. Подкладкой шайб заниматься не хочет.
Буду наблюдать.Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 13:34 Duchovny.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
04-11-2016 16:32 RE: смещение ремня ГРМ после замены 2.0 FSI octavia a5
Есть еще варианты?
Была у кого нибудь такая ситуация после замены.
Все таки думаю что помпа виновата...
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 610 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 204 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 128 392 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 861 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 549 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 823 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 565 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 588 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 318 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 856 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
