Кнопки стеклоподъемников
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-04-2012 21:45 RE: Кнопки стеклоподъемников
Эти кнопки на токовое управление, а родные на слаботочку. Оригиналы не покатят сюда. А на каком АМК тебе ставили и когда? Едь на кардачи и выбирай какие нравятся и по размеру ....
faster Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia
18-04-2012 21:54 RE: Кнопки стеклоподъемников
(18-04-2012 21:45)Leader :  Эти кнопки на токовое управление, а родные на слаботочку. Оригиналы не покатят сюда. А на каком АМК тебе ставили и когда? Едь на кардачи и выбирай какие нравятся и по размеру ....
Амк, который был в Тверсоком. А насчет кардач - спасибо. Как бы еще туда попасть... )))
Коммерческие сайты в подписи запрещены
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-04-2012 08:04 RE: Кнопки стеклоподъемников
Эти кнопки прекрасно разбираются... пробовали разобрать и почистиить контакты??
faster Немає
Fabia
19-04-2012 11:02 RE: Кнопки стеклоподъемников
(19-04-2012 08:04)SOA :  Эти кнопки прекрасно разбираются... пробовали разобрать и почистиить контакты??
действительно, разбираются легко... но честно говоря я не увидел там никаких проблемных моментов, которые могут негативно влиять на работу свеклоподъемников. Все чисто, следов окисления или еще чего-то - нет...
Вот теперь думаю, а в кнопках ли дело?...
Лёха Немає
19-04-2012 14:24 RE: Кнопки стеклоподъемников
(19-04-2012 11:02)faster :  действительно, разбираются легко... но честно говоря я не увидел там никаких проблемных моментов, которые могут негативно влиять на работу свеклоподъемников. Все чисто, следов окисления или еще чего-то - нет...
есть два варианта
1-тестером прозвонить кнопки....
2- замыкать провода без кнопки... смотреть на работу...
кроме кардачь думаю такие кнопки можно найти и на авторынках типа перова и лепсе... да и в авто магазине могут быть..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2012 14:32 Лёха.)
SOA Немає
19-04-2012 15:40 RE: Кнопки стеклоподъемников
faster
Обе кнопки глячат? Одинаково? местами поменять, что будет?
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
19-04-2012 16:28 RE: Кнопки стеклоподъемников
Как вариант-поставить родные и развязать их доп. реле. Понятно, что оффы этого делать не будут, но для любого норм. электрика это не сложная задача. Зато гарантирована надёжная работа кнопок.
Контакты не будут подгорать.
Да, стесняюсь уточнить: а что у Вас собственно поднимают эти свеклоподъёмники? Может они просто не расчитаны на такое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 11:28 Borisovitch.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
19-04-2012 17:06 RE: Кнопки стеклоподъемников
слушайте а блок с кнопками снимаеться как?пробовал но боюсь отламать!
faster Немає
Fabia
22-04-2012 21:53 RE: Кнопки стеклоподъемников
(19-04-2012 15:40)SOA :  faster
менял местами - +- одинаково работают...
сообщения объединены
(19-04-2012 16:28)Borisovitch :  Как вариант-поставить родные и развязать их доп. реле. Понятно, что оффы этого делать не будут, но для любого норм. электрика это не сложная задача. Зато гарантирована надёжная работа кнопок.
стесняюсь ответить ))) а что собмтвено кроме стекол они должны поднимать? )))
4 года работали нормально, но вот последние 3-4 мес. начали глючить...
(19-04-2012 17:06)Владос :  слушайте а блок с кнопками снимаеться как?пробовал но боюсь отламать!
не знаю, как у вас - у меня очень легко снимаются.
был на Перово... такие не нашел - предлагали другие... Но кроме того что там еще кроме кнопок похоже прийдется что-то менять, так еще они и по размеру отверстий в пластике не подходят... эээх блин... запарили меня эти кнопки... ((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2012 22:00 faster.)
SOA Немає
23-04-2012 09:02 RE: Кнопки стеклоподъемников
faster
В твоих стеклоподъёмниках скорее всего ничего кроме кнопок и моторов нет... доводчик не ставили?? .
А две кнопки одинаково сдохнуть...маловероятно. Так, что причина в другом...ну, например в подаче напряжения на ЭСП, предохранитель, контакты...
Наверное поменяй не кнопки , а электрика.
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 999 05-03-2025 16:23
  Скрип стеклоподъемников Octacvia A5 Alexxx4 13 2 781 16-06-2022 17:08
Останнє: Капа
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 5 097 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 8 091 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 206 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 892 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 513 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 747 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 8 944 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
