Нужен совет по вылету
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
06-04-2012 19:39 RE: Нужен совет по вылету
(06-04-2012 19:31)misterd :  здай их и вон данубио в продайке есть или на гольф клубе поройся
все форумы перерыл) и гольф, и просто фолькс, и сеат. пока ничего. поеду завтра эти менять, и смотреть что у них там еще есть....
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
06-04-2012 19:41 RE: Нужен совет по вылету
33 это дофига...меняй...у тя есть 2 недели!!! Ступицы полетят быстрее чем надо...
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
07-04-2012 12:31 RE: Нужен совет по вылету
Ездил, сказали, что вернут деньги без проблем. НО, у них все диски реплики 5*112 с вылетом 33. Странно... Производство России. Главный менеджер магазина говорит, что ставили уже не один десяток таких дисков и все нормально. Типа ширина обода у них не стандартная 6, а 6,5 дюймов. Вот эти полдюйма и нивелируют вылет. То есть выходит 33 + 0,5 дюйма(это около 12 мм) - типа как 45, а это отличный вылет.
Так как диски мне нравятся, решили на их же шиномонтажке обуть хотя бы один и посмотреть как будут отличаться от моих стандартных 15-х штамповок. По брызговикам думаю будет видно. Или пойдет или верну обратно деньги. Жду теперь резину 10-го числа и посмотрим...
Всем откликнувшимся спасибо за советыДружба
sd1976 Немає
Приєднався: Feb 2012
Кривой Рог
Octavia A5 1.8TSI
08-04-2012 14:27 RE: Нужен совет по вылету
(07-04-2012 12:31)Victorrr :  Вот эти полдюйма и нивелируют вылет.
не верно, ширина диска 6,5 дюйма вместо 6, тоесть он шире (дальше наружу) ПЛЮС вылет. На передней оси будет не красиво, а на задней в ровень с аркой, я бы менял однозначно хотябы на 50 вылет при ширине 6,5 дюйма, у меня как раз такие на 16 радиусе, все смотрится идеальноHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2012 14:28 sd1976.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
08-04-2012 17:31 RE: Нужен совет по вылету
Может затирать жопа. Смотря какая ширина диска и резины. Развал-схождение ( что там сзади делается не помню) надо делать как на РСке чтобы не затирало. Передние колеса будут вылазить за кузов, будет жестче. Нагрузка на подшибник.....
Верните не нужные Вам колеса.
сообщения объединены
45 ет красиво на октавии смотрится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2012 17:32 Timur.)
Shvunf Немає
ккк
08-04-2012 18:40 RE: Нужен совет по вылету
Мани бэк, и снова в поиск!Hello!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
08-04-2012 19:10 RE: Нужен совет по вылету
(06-04-2012 19:41)charoit2121 :  33 это дофига...меняй...у тя есть 2 недели!!! Ступицы полетят быстрее чем надо...
бред
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
09-04-2012 08:39 RE: Нужен совет по вылету
(08-04-2012 19:10)BB :
бред
а можно подробнее?) а то мнения расходятся.... не пойму...
(08-04-2012 17:31)Timur :  Может затирать жопа. Смотря какая ширина диска и резины. Развал-схождение ( что там сзади делается не помню) надо делать как на РСке чтобы не затирало. Передние колеса будут вылазить за кузов, будет жестче. Нагрузка на подшибник.....
ширина диска - 6,5. ширина резины - 205.
10-го резина приедет - заеду к продавцам на СТО и примерим хоть 1 диск - посмотрю как оно, а то он утверждает, что все там будет отлично, и ставили уже и на Пассаты, и на Джетты, и на Октавии такие диски
UPDATE
Хрен его знает, как там в России определяют вылет дисков... Поставили колесо с этим 33-им вылетом - шире штамповки р15 примерно на 7 мм, судя по брызговикам. Штамповка ЕТ 47. Ну никак не 14 мм. вроде не так уж и выпирает. Теперь еще больше задумался - ставить или менять...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 13:35 Victorrr.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 666 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 549 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 718 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 264 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 786 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 133 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 081 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 110 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 841 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 889 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
