Надо ли менять масло в мех. КПП ?
Konstantin_S Немає
Skoda Octavia 1,6 i
22-12-2005 20:42
Не знаю как в Октавии, но я чего задался вопросом, потому как до этого был Опель б/у и там после покупки я сразу поменял все жидкости. Два с половиной года отъездил и нормально было, а на Октаве вроде как машине от роду три года и пробег 55 тысяч и бог его знает менять или нет. По Опелю было чётко написано масло в МКПП расчитано на весь срок службы авто, а здесь где искать даже и не знаю? Хм
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
23-12-2005 08:09
В мануале написано: Масло в КП рассчитано на весь срок службы автомобиля.Но исходя из опыта народ меняет его кто через100 а кто и через200 тыс. пробега Курить
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-12-2005 10:34
Веталь_fabia :В мануале написано: Масло в КП рассчитано на весь срок службы автомобиля.Но исходя из опыта народ меняет его кто через100 а кто и через200 тыс. пробега Курить
Я уже выражал свое мнение по поводу фразы в мануале "на весь срок службы...". У славян понимания понятия "срок службы" машин не совпадает с "их" авто-идеологией...
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
23-12-2005 13:08
WhiteEagle :Скажу с практики на автомате не менять 100%, у отца на опеле, не менял пробег уже почти 200 000, знакомые кто менял, уже через месяц после замены меняли и коробку автомат на механику, выходила из строя!!!
Так что не трогайте, что работает КАРАШО!!!
Не согласен, а по поводу "знакомые кто менял, уже через месяц после замены меняли и коробку автомат на механику, выходила из строя" этопросто стечение обстоятельств (еше может быть плохо слили старое, а с новым не попали, в итоге получилась нездоровая смесь).
Менять можно (даже наверное нужно) но вся проблема заключена в том, что если просто менять мосло нужно попасть в такоеже как было т.к. может слегка коксануться (не сильно там нет высоких температур), а при ремонте КПП старого масла практически не остается, поэтому и говорят менять при ремонте.
Вот сроки замены это??? Одни гаворят на 30т Я удивлен , другие 50т 70т, ктото говорит во время капиталки (а они у всех по разному). Не знаю.
ПС Мое личное мнение менять нужно от 50т до 70т в два подхода (поменять а потом после 1т еше раз поменять). Себе буду делать так.
Egor Немає
Приєднався: Dec 2005
23-12-2005 15:24
У меня в "мануале" написано - менять каждые 60 тыс. км.
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-12-2005 15:35
Egor :У меня в "мануале" написано - менять каждые 60 тыс. км.
А авто какое?
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
23-12-2005 16:50
Авто, мотор, коробка КАКИЕ???
Аж самому интересно. Может и прорисовался более менее срок замены.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
24-12-2005 12:15
Когда-то на старенькой машине делал капиталку. Делал у отличных спецов. Масло из коробки сливали.
Был удивлен - это же масло залили обратно!!! Хотя масло стоит копейки...
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
27-12-2005 11:42
VDenis :Когда-то на старенькой машине делал капиталку. Делал у отличных спецов. Масло из коробки сливали.
"отличных спецов
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
27-12-2005 11:52
Сегодня разговаривал с мастером котр. работает на АМК. Масло менять не надо никогда. В 1.8т шикарная коробка которая не задаёт вопросов, а 2.0 иногда задаёт. Масло менять не буду
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 469 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 863 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 48 786 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 863 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 064 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 128 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 759 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 237 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Менять ли масло на новом авто после "обкатки"? Lokki2006 19 9 310 19-04-2014 16:40
