Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
Semen 007 Немає
Приєднався: Mar 2012
18-03-2012 01:06 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
(17-03-2012 23:18)xiryrg84 :  У мого співробітника таке було на супербі, поміняли сцепу по гарантії, але паро рублів дав за гарантію.(але у нього суперб ню 1,8ТСІ і пробіг тоді як міняли був десь 20 тис). диллер скаже що ти їздив з напіввижатим щепленням поки не даш на лапу.(доречі після того як дасиш гроші, то скажуть що це заводський брак). П.С нова сцепа вроді 500у.о.
Спасибо за ответ!!!Hello!
У меня тоже 1.8 ТСИ...только Йети
Если дилер говорил. что с полувыжитым сцеплением. то значит брак лепестков корзины. неравномерное прижимание диска к маховику и ведомому диску...картина немного проясняется!!!Hello!
Шкодабокс был прав!!! Респект всезнающим!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2012 01:12 Semen 007.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
18-03-2012 12:05 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
Точніше не скажу, бо мій співробітник в машинах не розбирається, йому що диск що козина - однаково, але це швидше за все дійсно брак з заводу, тому що це в нього не перша машина, він на ній не літав, по селам не їздив.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
Semen 007 Немає
19-03-2012 20:44 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
Чего то тема затихла...неужели ни окого больше не было таких проблем???
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-03-2012 22:07 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
А вы так и недоехали до оффов? Дождетесь, что-нибудь отвалится и не видать вам гарантии...Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Semen 007 Немає
19-03-2012 23:32 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
(19-03-2012 22:07)skodabox :  А вы так и недоехали до оффов? Дождетесь, что-нибудь отвалится и не видать вам гарантии...Hello!
Уже занялся этим вопросом...жду ответ, говорят ездить можно! Скоро поеду...как. что узнаю отпишусь!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 23:33 Semen 007.)
sd1976 Немає
Приєднався: Feb 2012
Кривой Рог
Octavia A5 1.8TSI
20-03-2012 11:50 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
Думаю что не маховик, это точно, я менял свой двухмассовый из-за сильной вибрации и никакого дополнительного звука при переключении передач или обычной езде не было, правда и пробег на той октахе был в 10 раз больше)
Semen 007 Немає
20-03-2012 13:56 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
(20-03-2012 11:50)sd1976 :  Думаю что не маховик, это точно, я менял свой двухмассовый из-за сильной вибрации и никакого дополнительного звука при переключении передач или обычной езде не было, правда и пробег на той октахе был в 10 раз больше)
Я изучал Российские форумы, там людям по два раза меняли маховик, но звук сново появлялся...все грешат на корзину и диск сцепления. Как только меняли корзину с диском, звук пропадал!!!
Еще там инфа была, что ВАГу эта проблема известна и он с 47 недели 11 года стал ставить модернизированные маховики и сцепления ! Что интересно, данная проблема касается в основном формулы 4х4...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2012 13:58 Semen 007.)
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
20-03-2012 22:55 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
О как, а поподробнее можно? Smile У меня визга нет, но есть стук, как-будто смыкаются два мощных магнита, когда при не очень высоких оборотах ~1500-2000 относительно быстро бросаю сцпления и даю газу. Такой же стук есть, когда едешь вгору там на второй передаче примерно на тех же оборотах, и резко выжимаешь сцепление. Если делать всё оооочень плавно или на оборотах выше 2500 - такого звука практически нет. Похожий, но более тихий есть, когда на уже хорошо прогретой машине, даже на нейтралке - выжимаю сцепление, резко отпускаю - и цок, ёпт. Smile Думаю, что так и должно быть, наверное. Многие писали об этом клаце, но никто так и не понял откуда и что это.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Semen 007 Немає
20-03-2012 23:04 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
(20-03-2012 22:55)Maxie :  О как, а поподробнее можно? Smile У меня визга нет, но есть стук, как-будто смыкаются два мощных магнита, когда при не очень высоких оборотах ~1500-2000 относительно быстро бросаю сцпления и даю газу. Такой же стук есть, когда едешь вгору там на второй передаче примерно на тех же оборотах, и резко выжимаешь сцепление. Если делать всё оооочень плавно или на оборотах выше 2500 - такого звука практически нет. Похожий, но более тихий есть, когда на уже хорошо прогретой машине, даже на нейтралке - выжимаю сцепление, резко отпускаю - и цок, ёпт. Smile Думаю, что так и должно быть, наверное. Многие писали об этом клаце, но никто так и не понял откуда и что это.
На счет стука не заморачивайтесь...эта тема уже обсасывалась много раз на разных форумах...это норм работа муфты Халдекс...у меня также!!!!
А может и демпферы двумассового маховика срабытывают до упора...и раздается клацание!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2012 23:06 Semen 007.)
Semen 007 Немає
23-03-2012 23:59 RE: Сцепление 1.8 TSI..что это может быть????
Всем привет!
Нашел человека из ОД, который знает эту проблему...он сказал. что это материал фрикционных накладок более жесткий чем надо...и поэтому при проскальзывании появляется визг!! Сказал, что это гарантия....и что надо записать видеоролик и отправить его на завод!!! Уже так делали по гарантии!
В принципе я с ним согласен. сцепление не проскальзывает и работает как надо...значит все целое..а вот визг из-за дисков вполне возможен!!!
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 133 410 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 10 975 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 170 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 729 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 2 945 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 669 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 2 561 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 18 533 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 42 318 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 11 069 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
