Невероятный случай с Сеат Ибица (нужен совет)
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
19-10-2007 21:31
Пацаны, о чем вы здесь говорите... Ауууу....
1. Автору темы: - не может такого быть +1000% Галимый развод.
2. КЛО по талонам это был наверное А-95 ГОСТ Украины, по цене 4.65. Если так то об этом уже много говорили... От бензина за 15000т катализатор не умрет. Мой пытается умереть уже 114000т и никак. При тестировании показывает что его рабочая температура выше (на ХХ и Высоких оборотах), постоянно дает ошибку на комп и не умирает, а тут 15000т и умер Добыча мыслей не верю в сказки Hello!
Причину надо искать в мастерах или СТО!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
19-10-2007 21:36
не верю. Херня это.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
20-10-2007 08:08
X-RAY :не верю. Херня это.
+1 Курить Курить
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
21-10-2007 12:32
Развод. Она их продавала.
21-10-2007 20:01
Та выкинуть их пряма после покупки авто , и проблем нет . ИМХО
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
22-10-2007 10:53
История вполне правдоподобная - знаю несколько случаев когда кат помирал на пробегах до 5т.км. Я удивлен Причем это были и немцы и японцы.
Закономерность следующая: начинаются проблемы со свечами/зажиганием/топливной, соответственно, пропуски воспламенения и бензин догорает не в камере сгорания, а в кате. В последнем случае с Маздой хватило пару сотен км "осторожненькой езды" с "Check Engine" и кату пипе... Ремонт, естественно, не гарантийный.
Смерть ката это уже последствия, а причину надо искать. Но сервисменам проще свалить все плохое топливо.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 818 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 114 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 376 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 575 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 285 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 599 08-11-2019 18:44
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 5 846 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 173 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 309 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 990 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
