Скрип тормозов при движении задним ходом
maikon Немає
Приєднався: Apr 2010
23-03-2012 08:51 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
рем комплекты супора-тов решат все,было еще хуже щас тишина
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
23-03-2012 09:48 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
спасибо всем, по износу колодок не знаю, попробую поменять
[Зображення: octavia1820vt.gif]
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 502 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 613 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 480 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 482 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 074 18-10-2020 20:53
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 124 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 766 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 857 04-07-2020 14:10
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 048 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 169 25-05-2020 22:36
