Скрип тормозов при движении задним ходом
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
07-03-2012 23:48 Скрип тормозов при движении задним ходом
В общем трабла такая, вперед когда еду все ок, тормозит, немного поскрипывает сзади правая сторона, ну с этим вроде можно жить, а вот при движении задним ходом и одновременном вывороте руля начинает где то толи хватать супорт и скрипеть, толи не понятно что. Супорта проверяли, поршни все ходят как надо, что может быть?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-03-2012 00:03 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
Hello!Если звук сзади, то, вероятнее всего, не "свежий" тормозной диск, колодка трет о край диска, люфт в направляющей заднего суппорта.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2012 00:03 skodabox.)
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
08-03-2012 08:56 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
Как вариант - проверить ручник ,может подклинивать или примерзать тросик. У меня такая ж беда , на следующем ТО поменяю .
Dinosaur Немає
08-03-2012 10:57 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
тросы все новые, с ручником не связано, предположительно скрип спереди, уже и супорт менял со скобой, че делать не пойму
Dinosaur Немає
21-03-2012 12:32 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
Ни у кого такого не было? реально рапрягает скрежет тормозов при вывороте руля и движении задом
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
21-03-2012 23:44 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
Падай на уши это товарищу streetfighter,он вчера избавлялся от этой болячки
V-Al Далеко
Любитель
22-03-2012 07:52 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
(21-03-2012 12:32)Dinosaur :  Ни у кого такого не было? реально рапрягает скрежет тормозов при вывороте руля и движении задом
========= тож самое. Забей. Скрипят ориг.колодки.
Dinosaur Немає
22-03-2012 17:18 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
(22-03-2012 07:52)V-Al :
Я не умею особо забивать, так как это проблема, ее не было и она появилась, следовательно должна исчезнуть Мир
сообщения объединены
(21-03-2012 23:44)krishtal :  Падай на уши это товарищу streetfighter,он вчера избавлялся от этой болячки
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2012 17:19 Dinosaur.)
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
22-03-2012 22:41 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
У меня когда машина новая была был типа скрип/гул при движении задом с водительской стороны. Но правда редко, а после 5000км пробега пропало и больше не появлялось.
Welcome to Skoda Octavia Tour OUTLAW
ШкодНик. Немає
Приєднався: Oct 2011
TFSI
23-03-2012 03:13 RE: Скрип тормозов при движении задним ходом
Колодки сильно изношены?
У меня точно также гудела при движении задним ходом.Поменял колодки и гул пропал.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 534 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 616 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 480 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 484 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 078 18-10-2020 20:53
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 126 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 769 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 862 04-07-2020 14:10
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 050 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 182 25-05-2020 22:36
