Течет ГУР
ANTI[SuN] Немає
06-03-2012 01:13 RE: Течет ГУР
Тоже менял датчик на последнем ТО
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
06-03-2012 12:33 RE: Течет ГУР
и у меня датчи тек, поменял и всё гут, менял сам, ничего сложного там нет.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
10-06-2014 18:42 RE: Течет ГУР
Всем привет,
Сегодня обнаружил пропажу жидкости ГУР, вечером поехал мне залили, походу полностью ушла, доехал домой, парковаться услышал гул, опять пусто в бачке, датчика такого не нашел, как на фото в первом посту, но обнаружил масло на на рулевой тяге ( под гармошкой на подрамнике может ошибаюсь поправьте) но жидкость ушла моментально. Посоветуйте, а....
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
13-06-2014 13:14 RE: Течет ГУР
Скорее всего нужно перебирать рейку. Ремкоплекты обсуждались уже многократно. Себе поставил Corteco 15599950. Езжу 6 мес (4-5 т.км). Есть мнения в нецелесообразности ремонта рейки. Я решил первый раз перебрать а дальше смотреть как будет ходить.
RS Respect
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 991 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 909 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  течет антифриз Polaris 1 1 682 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 3 794 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 733 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  течет бензин с абсорбера 1.8т AGU Vell 12 5 132 04-05-2018 06:55
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 977 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 536 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI kindacute 12 10 865 13-07-2017 09:42
Останнє: SergM
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 10 598 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
