Воет Генератор. Что делать.
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
07-11-2013 16:32 RE: Воет Генератор. Что делать.
может натяжной ролик генератора выть , на ремень брызнуть вЭдэшки часто помогает не понятно по чему??? ка может нагрузка снижатся после неё ?
Nazikey Немає
07-11-2013 16:53 RE: Воет Генератор. Что делать.
skodaaa,натяжний ролик, гідропідсилювач компресор кондея все слухали такий звук дає тільки генератор.
tatarin71 Немає
Fabia new 1,4
07-11-2013 19:27 RE: Воет Генератор. Что делать.
Точно такая ситуация , только на фабии нью. При прогреве и только на холостых, на 1000 оборотов уже не воет.Стетоскопом смотрели,воет на обмотке.
Nazikey Немає
11-12-2013 14:21 RE: Воет Генератор. Что делать.
Прийшли холода пічка весь час працює, фари включенні, зранку при холодному пуску генератор виє що навіть двигуна майже не чути, при прогрітому трохи тикше можливо обороти менші, цей звук починає напрягати. Незнаю що буде але віддав свого генератора на ремонт до тих людей хто весь час їх ремонтує хай міняють підшипники і дивляться що там і до чого. По результатах відпишусь можливо комусь буде цікаво.
V-Al Далеко
Любитель
11-12-2013 14:57 RE: Воет Генератор. Что делать.
(21-10-2013 11:05)yuristkonsult :  Шум генератора:
- Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" (генератор "воет"). Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените статор или генератор в сборе);
- Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените выпрямительный блок). ©
====== +100. Было такое уже . И межвитковое в якоре сюда же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 14:58 V-Al.)
Nazikey Немає
11-12-2013 15:00 RE: Воет Генератор. Что делать.
V-Al, добре якщо є таке то що відбувається з зарядкою, зі світлом як це все проявляється?
Забрав авто генератор не виє замінено підшипники і все, а в остальному все гаразд. Так що треба було зразу відати генератор на ремонт а не займатись самому. Майстер сказав що підшипники мали люфт Коли він запитав скільки я за них заплатив то я сказав 80 грн за ФАГ, він поставив за 150 грн тепер все гаразд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 16:43 Nazikey.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
11-12-2013 17:19 RE: Воет Генератор. Что делать.
вся причина в тому що між ротором і статором немає симетрії тобто або ротор або статор трохи зміщений і відстані з сторін різні, а магнітне поле велике тому і виникає такий звук
Зачем такое писать, первый раз слышу, что бы магнитное поле давало звук, уж извините но это развод, там зазор между статором и якорем мм и если есть сдвиг и только от выхода со строя подшипника, подшипник выходит со строя если нет смозки а если нет смазки, что он делает пищит, скрипит,якорь начнет затирать об статор до белого каления, естественно обмотке хана, естествено и генератору, так что следите. 150 грн. ДА ЦЕНА. Сказали бы, что для ВАЗа 30-40 грн. Да, еще, если междувитковое, генератор будет очень сильно греться и запах гари.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 17:24 Гриша.)
Nazikey Немає
11-12-2013 17:44 RE: Воет Генератор. Что делать.
тепер це все розумію а перше твердження було помилкове.Hello!
різні версії радили от і думав.
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 932 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 173 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 973 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 651 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Воет МКПП Балу 777 29 12 450 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 183 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 328 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 459 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 189 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 532 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
