Воет Генератор. Что делать.
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
01-03-2012 10:26 Воет Генератор. Что делать.
Добрый день. Недавно заметил что у меня начал выть генератор. При чем когда холодная всё гуд, а прогревается и начинается вой. Вопрос что можно с ним сделать? Менять или как то его можно отремонтировать. Посоветуйте к кому в Киеве обратится по ремонту.
Romasik Немає
Приєднався: Feb 2012
01-03-2012 10:54 RE: Воет Генератор. Что делать.
Контора ГенСтар! На харьковской!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-03-2012 11:35 RE: Воет Генератор. Что делать.
подшипники менять...
dn041186gsa Немає
01-03-2012 11:47 RE: Воет Генератор. Что делать.
Подскажите размер подшипников если не ошибаюсь они разные. Авто Октавия ТУР АКЛ
Nazikey Немає
21-10-2013 10:07 RE: Воет Генератор. Что делать.
така сама ситуація ось тільки підшипники я поміняв поставив оригінальні FAG, вал без биття, крутиться техенько, поставив на авто і знову виє, що може бути з ним чому так, підскажіть хто з тим стикався.
Генератор Валео 90 А
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-10-2013 11:05 RE: Воет Генератор. Что делать.
Шум генератора:
- Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" (генератор "воет"). Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените статор или генератор в сборе);
- Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените выпрямительный блок). ©
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 11:06 yuristkonsult.)
Nazikey Немає
21-10-2013 11:14 RE: Воет Генератор. Что делать.
І які наслідки в такій ситуації можуть бути?
Найшов свою причину виття генератора, при умові якщо є КЗ або на обмотку або на корпус то виникали б проблеми з освітленням і зарядкою, такого немає, вся причина в тому що між ротором і статором немає симетрії тобто або ротор або статор трохи зміщений і відстані з сторін різні, а магнітне поле велике тому і виникає такий звук. Коли знімав генератор бачив що вуха кріплення підварені видно були тріщини. Якщо йшла зварка то відповідно трохи потягнуло корпус там багато не треба тому відбулось зміщення ротора відносно статора, ось і це є причина такого звуку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 11:47 Nazikey.)
Nazikey Немає
07-11-2013 12:41 RE: Воет Генератор. Что делать.
зрештою починаю сумніватись у всьому, з другої сторони як би не було симетрії то була б якась вібрація а вібрації немає.
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
07-11-2013 12:56 RE: Воет Генератор. Что делать.
еще раз проверьте подшипник, у меня аналогичная ситуация была, оказался бракованный подшипник
Nazikey Немає
07-11-2013 14:32 RE: Воет Генератор. Что делать.
Алехан, теж так вив генератор після заміни. просто слухали підшипники через статоскоп нечути їх а виє щось там в середині.
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 932 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 173 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 973 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 651 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Воет МКПП Балу 777 29 12 450 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 183 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 328 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 459 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 189 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 532 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
