Ходовая, помогите!!!!
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:28 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 09:26)Shvunf :  Рановато как-то!
Лучше конечно на диагностику заехать !
Сегодня поеду..
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-02-2012 09:34 RE: Ходовая, помогите!!!!
попробуй как я говорю, если гул меняется - похоже подшшипник. при повороте руля влево - правый и наоборот
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:45 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 09:34)Lexa_odessa :  попробуй как я говорю, если гул меняется - похоже подшшипник. при повороте руля влево - правый и наоборот
Да так и есть причем при повороте в лево гудит сильнее.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-02-2012 09:54 RE: Ходовая, помогите!!!!
возможно, повторяю возщможно правый подшипник
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:58 RE: Ходовая, помогите!!!!
При увеличении скорости гул тоже увеличивается, наверно подшипник, как то быстро.
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-02-2012 10:03 RE: Ходовая, помогите!!!!
симптомы схожи. выжимаешь сцепу гул остается?
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 10:05 RE: Ходовая, помогите!!!!
А есть какая-то разница левый правый подшипник? Или они идентичны?
сообщения объединены
(24-02-2012 10:03)Lexa_odessa :  симптомы схожи. выжимаешь сцепу гул остается?
Да
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2012 10:05 Logist.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-02-2012 10:08 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 10:05)Logist :  А есть какая-то разница левый правый подшипник? Или они идентичны?
[i]
при повороте руля влево - увеличивается нагрузка на правый подшипник - гул сильнее. подшипники одинаковы
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 10:10 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 10:08)Lexa_odessa :
Я не помню правда, но вроде у тура болезнь была с подшипником звязана.
[i]сообщения объединены
[i]
А менять в паре или можно один только?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2012 10:11 Logist.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-02-2012 10:18 RE: Ходовая, помогите!!!!
можно один
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 25 491 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 507 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 11 565 16-11-2017 18:34
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 818 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  скрепит трещит ходовая I7iligrIM 26 8 992 11-06-2015 10:54
Останнє: Skodник
  Tour 1.6 BFQ, ходовая Irynkovoy 9 10 631 16-03-2013 09:52
Останнє: Irynkovoy
  Подскажите...ходовая шкода румстер vladk 17 6 312 29-05-2012 13:38
Останнє: frem
  Ходовая: что выгодно менять в паре? Zagorelyj 12 5 200 30-04-2012 08:23
Останнє: СЕАТовод
  Ходовая, странный звук при повороте Defender 8 5 237 23-04-2012 19:32
Останнє: Defender
  Ходовая romano_1975 12 5 322 01-11-2011 16:48
Останнє: ОТКшник
