Ходовая, помогите!!!!
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 08:59 Ходовая, помогите!!!!
Всем привет, заметил что как то шумнее стало авто на ходу, шум становится сильнее, по началу подумал что резина как потеплело. Может подшипники? Кто что думает.
Авто ВТС
Shvunf Немає
ккк
24-02-2012 09:03 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 08:59)Logist :  Всем привет, заметил что как то шумнее стало авто на ходу, шум становится сильнее, по началу подумал что резина как потеплело. Может подшипники? Кто что думает.
Авто ВТС
Очень мало информации! Экстросенсы сегодня выходные, отходят после вчерашнего!!Пиво до упаду
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:08 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 09:03)Shvunf :
Авто ВТС
Как объяснить, наверное даже гул, но ничего не стучит, при поворотах тоже вроде гул не увеличивается. Я грешу на подшипник. При умирание передних подшипников какие симтомы?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-02-2012 09:09 RE: Ходовая, помогите!!!!
разгонись и повиляй рулем влево-вправо. звук меняется или нет
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:16 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 09:09)Lexa_odessa :  разгонись и повиляй рулем влево-вправо. звук меняется или нет
Сейчас поверю, а если да то подшипник?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
24-02-2012 09:19 RE: Ходовая, помогите!!!!
Подшипник гудит всегда, если ему приходит трындец.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:20 RE: Ходовая, помогите!!!!
Так как то за неделю звук все сильнее и сильнее.....
Shvunf Немає
ккк
24-02-2012 09:23 RE: Ходовая, помогите!!!!
По всей видимости это подшипник!
Возможно это зимняя резина шумит(я понимаю что конец зими и к этому должны все привикнуть) но в жизни всякое бывает!
сообщения объединены
Тогда наверное все таки подшипник! А какой пробег???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2012 09:24 Shvunf.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
24-02-2012 09:25 RE: Ходовая, помогите!!!!
(24-02-2012 09:23)Shvunf :  По всей видимости это подшипник!
74 тык
Shvunf Немає
ккк
24-02-2012 09:26 RE: Ходовая, помогите!!!!
Рановато как-то!
Лучше конечно на диагностику заехать !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2012 09:27 Shvunf.)
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 25 472 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 507 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 11 565 16-11-2017 18:34
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 818 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  скрепит трещит ходовая I7iligrIM 26 8 988 11-06-2015 10:54
Останнє: Skodник
  Tour 1.6 BFQ, ходовая Irynkovoy 9 10 621 16-03-2013 09:52
Останнє: Irynkovoy
  Подскажите...ходовая шкода румстер vladk 17 6 311 29-05-2012 13:38
Останнє: frem
  Ходовая: что выгодно менять в паре? Zagorelyj 12 5 194 30-04-2012 08:23
Останнє: СЕАТовод
  Ходовая, странный звук при повороте Defender 8 5 232 23-04-2012 19:32
Останнє: Defender
  Ходовая romano_1975 12 5 320 01-11-2011 16:48
Останнє: ОТКшник
