Обрыв шпильки натяжного ролика
tompson Немає
18-01-2012 00:17 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
(18-01-2012 00:01)ivmax :  Если честно, не понял, что по срезу на шпильке можно определить?
Наверное имелось ввиду, что если на торце слома видны следы скручивание металла по часовой стрелке, то это свидетельство тому, что при ремонте перетянули шпильку.
ivmax Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
18-01-2012 00:30 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Сегодня буду возле машины - гляну. Постараюсь сфотать и выложить фото здесь.
spectr Немає
Ковель
VW Passat B7 2.0tdi DSG6
18-01-2012 20:12 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
можливо натяжний ролік неякісний - якась підробка? Який виробник?
tompson Немає
18-01-2012 21:02 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
(18-01-2012 20:12)spectr :  можливо натяжний ролік неякісний - якась підробка? Який виробник?
Тогда бы он запищал бы через несколько сотень или тысяч км в зависимости от степени подделки.
ivmax Немає
Читатель
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
19-01-2012 01:26 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Ролик INA. Но он здесь не при чем. Он целый, оборвало шпильку крепления ролика (ту, которой он прикручивается у двигателю).
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
19-01-2012 07:27 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
В мурзилках указаны моменты затяжки для всего крепежа,беда в том что пользоваться никто этим не хочет,вот такое потом и происходит.Перетянул мастер её однозначно.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
oleg_vc Немає
19-01-2012 07:57 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Момент затяжги гайки натяжного ролика 25Nm, это насколько маленькое усилие, что трещеткой или ключем даже не почуствуешь как проскочишь этот момент, на практике несколько раз видел как ребята обламывали шпильки при установке ремня. В данной ситуации надо брать за яйца мастера, тем более если он не пользовался динамометрическим ключем!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2012 07:59 oleg_vc.)
ivmax Немає
Читатель
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
19-01-2012 08:07 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Спасибо огромное за помощь, но нет ли у кого-нибудь конкретных данных (ссылок, скриншотов) про момент затяжки. Я вам верю, но для мастера, и для доказательства его вины - это пустые слова. ДятелДятелДятел
tompson Немає
19-01-2012 10:21 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
(19-01-2012 07:27)Валериус :  В мурзилках указаны моменты затяжки для всего крепежа,беда в том что пользоваться никто этим не хочет,вот такое потом и происходит.Перетянул мастер её однозначно.
Та да, там столько этих моментов, что времени много уйдет ))) У нас наверное только ГБЦ обтягивают с учетом силы ))))))))))
oleg_vc Немає
19-01-2012 10:59 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Дайте данные по авто: буквенные обозначения двигателя, год выпуска авто, посмотрю в эльзе точный момент затяжки, есть два варианта 20Nm и довернуть на 1\8 (45градусов) и 25Nm с таким же доворотом!
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 273 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 220 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 371 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 279 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Обрыв в электростеклоподъемнике vullika 3 1 361 06-03-2021 21:24
Останнє: Лёха
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 843 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 34 703 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  шпильки коллектора под приемную трубу. Где взять? auto-master 1 1 651 26-07-2016 09:53
Останнє: Turbo4x4
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 610 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Шум от ролика грм Octavia tour DeNitro 22 8 454 21-07-2015 19:50
Останнє: makedonsky
