Подскажите по двигателю Фабии
melkori Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1.4/74
12-12-2005 16:22
Кстати по поводу втулок - а сколько по легенде они ходят?
И куда смотреть и что слушать надо?
bablugan Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia была, новая ищецца
12-12-2005 16:25
to GeX
Спасибо за информацию Мир Честь!
Будем разбирацца дальше Very Happy
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-12-2005 16:52
melkori :Кстати по поводу втулок - а сколько по легенде они ходят?
У меня при визуальном осмотре, не снимая стабилизатор, ничего сразу не нашли. Но поскольку я настаивал на том, что звук все-таки есть и появляется он на небольших скоростях на ухабах (глухой стук, исходящий от передней подвески), решили проверить следующим образом: на скорости в 15 км/час на ровной дороге резко начинаешь крутить рулем, вот так Поехали . Звук появляется при каждом движении руля, когда центр тяжести смещается и стабилизатор начинает удерживать машину, т.е. на него прилагается усилие.
Николай Немає
Kyiv
TOUR TDI был
12-12-2005 16:52 Re: Подскажите по двигателю Фабии
Ок, спасибо успокоили Курить
А движок этот 50 KW? они еще какие-то бывают ?
Какие болячки есть, что проверить посоветуете в первую очередь?
Гиде лучче обслуживаться (желательно частники) ?[/quote]
Бывают 55KW и 74KW, 1.9 турбодизель.
Модели с 50KW уже не выпускают.
Двигатель супер(как для меня), особо неприхотлив к топливу, если не любитель активной езды то в самый раз. Экономный -- город без особых пробок 7-8 л. трасса при 100-110 5-5.4 120-140 6-7 л.
За 50т. пробега кроме замены цепи на 48т. и чистки форсунки(троить начал) ничего не делал (кроме ТО).
Skype skodmik
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-12-2005 17:29 Re: Подскажите по двигателю Фабии
Николай :Бывают 55KW и 74KW, 1.9 турбодизель.
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation А что чистка форсунок (инжектора) помогла??? Неужели работает абсолютно без вибрации? Просто, если собрать все советы (помимо тех, в которых рекомендуется вообще ничего не делать), то получится: чистка инжектора, чистка клапана холостого хода, чистка дроссельной заслонки. Вобщем генеральная "зачистка" получается. Я удивлен
Николай Немає
Kyiv
TOUR TDI был
12-12-2005 18:00 Re: Подскажите по двигателю Фабии
GeX :
Чистка помогла, реально засорилась только одна форсунка(остальные "до" и "после" одинаковая производительность). Двигатель вибрирует в меру, за время работы в большую или меньшую сторону не изменялась(вибрация). Это лично у меня.
Skype skodmik
euripid Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
12-12-2005 18:39
melkori :А ті попробуй заехать на фирменное СТО - почисть инжектор и заодно попроси проверить состояние топливной и, в частности, клапана обратки отработанніх газов.
Для 101 лс - нагар на клапане и клин - крайне критично, а симптомі - очень похожи.
Не знаєш - "клапан отработанньіх газов" впливає якось на витрати бензину?
Все буде добре - Л. КучмаSmile
melkori Немає
Fabia 1.4/74
12-12-2005 19:48
На сколько могу судить по своей за недолгий период жизни с заглушенным клапаном до его замены - влияет, но не крайне значительно. По идее гораздо больше влияет на экологию.
Хотя мнение могет быть субъективным, потому как зная, что у меня не все тик-так - старался особо не шумахерствовать.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-12-2005 09:04 Re: Подскажите по двигателю Фабии
Николай :
GeX :
Николай, "двигатель вибрирует в меру", что именно обозначает в вашем понимание? У меня, к примеру, слегка плавает стрелка тахометра и иногда ощущается, что вибрация передается на корпус... Именно такие симптомы заставляют меня иногда задуматся... Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
bablugan Немає
13-12-2005 09:53 Re: Подскажите по двигателю Фабии
По VIN коду вроде движок у нас 44KW, но по сравнению даже с моим Деу Сенсом (46 KW) очень резвый, так что Шкода Respect
  Посоветуйте СТО по двигателю Днепр. Anatolii 14 3 401 11-11-2021 10:37
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 088 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Подскажите по насосу омывателя на фабии нью Valid 2 1 443 12-01-2015 03:28
Останнє: Valid
  Посоветуйте толкового мастера по двигателю. BNikolay 9 4 518 03-12-2014 09:50
Останнє: BNikolay
Lightbulb Хорошие спецы по двигателю PashkAA 12 5 715 29-06-2013 12:02
Останнє: PashkAA
  Вопрос по двигателю. visnuk 1 1 363 11-06-2013 10:28
Останнє: vsa2012
  Вопрос по двигателю Максим55 2 1 647 26-08-2012 16:13
Останнє: Максим55
  Нужен толковый мастер по двигателю АГУ Khomen 4 2 583 04-11-2009 13:14
Останнє: Gleb
  Подскажите плз, как снять карту на Фабии!!!! Lelick 9 8 026 13-04-2009 14:35
Останнє: SoSyra
  Сбились часы на Фабии( Подскажите как настроить? SNEG 3 20 236 02-10-2008 08:26
Останнє: DRB
