Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
24-11-2014 22:10 Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
Клубни может у кого есть толковый, проверенный мастер моторист.
Проблема: появился шум в салоне со стороны двигателя шум растет с оборотами двигателя, на ХХ тоже есть. Был у официалов, слушали двигло при открытом капоте говорят шумит нормально почему в салоне шумит не знают, комп ошибок не показывает.
Спасибо.
8yayg Немає
25-11-2014 12:17 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
Шум или стук слышен?
Nazikey Немає
25-11-2014 12:54 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
BNikolay, шумить на холостих чи при їзді
BNikolay Немає
Octavia A5 1.8 tsi
25-11-2014 14:18 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
Слышин шум, может даже гул, стука нет. Шумит как и на ХХ так и при езде, с оборотами двигателя шум усиливается.
8yayg Немає
26-11-2014 02:22 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
(25-11-2014 14:18)BNikolay :  Слышин шум, может даже гул, стука нет. Шумит как и на ХХ так и при езде, с оборотами двигателя шум усиливается.
Скинуть ремень генератора и попробовать без него
Nazikey Немає
26-11-2014 10:59 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
BNikolay, заїдьте на сервіс де мають стетоскоп чи як його там і хай послухають всі вузли і будете знати що шумить.
BNikolay Немає
Octavia A5 1.8 tsi
26-11-2014 14:02 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
(26-11-2014 10:59)Nazikey :  BNikolay, заїдьте на сервіс де мають стетоскоп чи як його там і хай послухають всі вузли і будете знати що шумить.
так був на сервісі у офіціалів ходили всі кругами, слухали
і не почули ....сказали що з двигуном все гараздSmile
(26-11-2014 02:22)8yayg :
ок попробую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2014 14:05 BNikolay.)
BNikolay Немає
Octavia A5 1.8 tsi
03-12-2014 08:56 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
при отключении генератора шум пропал, мастера говорят что шумят подшипники генератора.
Так что вопрос ремонта актуаленДружба
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
03-12-2014 09:16 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
Можно считать что вы отделались легким испугом)
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
BNikolay Немає
Octavia A5 1.8 tsi
03-12-2014 09:50 RE: Посоветуйте толкового мастера по двигателю.
(03-12-2014 09:16)andron k :  Можно считать что вы отделались легким испугом)
это типа советMr. Green
  Посоветуйте СТО по двигателю Днепр. Anatolii 14 3 514 11-11-2021 10:37
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 098 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
Video Посоветуйте толкового и проверенного дизелиста. Днепр или Киев. StreetLine 1 2 004 07-09-2019 18:00
Останнє: StreetLine
  Посовітуйте толкового моториста Київ Бабаюка 3 2 149 23-06-2019 12:08
Останнє: Бабаюка
  Порекомендуйте мастера по КПП Rosk 0 1 016 01-03-2019 12:37
Останнє: Rosk
  Посоветуйте хорошего мастера в Сумах Ishtvan 4 1 808 25-09-2018 13:08
Останнє: Ishtvan
  Подскажите толкового электрика sergz2005 1 1 660 10-09-2018 16:28
Останнє: sergz2005
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 11 627 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
  Посоветуйте мастера в Полтаве babunbtr 2 1 710 09-11-2017 16:53
Останнє: AlexMotel
  Мастера в Киеве по Skoda Superb ( если таковы имеются) Февзі 2 1 901 29-03-2017 07:41
Останнє: morphius
