Нужен толковый мастер по двигателю АГУ
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
04-11-2009 12:42 Нужен толковый мастер по двигателю АГУ
Собственно весь вопрос!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
04-11-2009 12:43 Re: Нужен толковый мастер по двигателю АГУ
Khomen :Собственно весь вопрос!
Так неинтересно никому, что с двиглом?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Жрет дохрена! Звонил на многие СТО и АМК в том числе! Сказали что сделают диагностику, а если она покажет что всё гуд смотреть дальше не будут. при этом за диагностику заплати! Самодиагностика на Climatronic показывет 0 ошибок!
0985787513 Сергей
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Проверь показания ДМРВ в пике (или просто отключи его и прокатайся) и работоспособность лямбда зонда. Если ориентируешься по расходу на приборке - то проверь еще и давление топлива.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
+1 то Angar 19.
Или недодув воздуха турбиной, например неплотность тракта, или недокачивает давление топливный насос, тогда недостаток восполняется увеличением времени впрыска.
Подъедь на АМК. Топливщик Олег - вполне грамотный и адекватный спец. Rulez
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 58 861 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Посоветуйте СТО по двигателю Днепр. Anatolii 14 3 041 11-11-2021 10:37
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 082 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 991 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :) wywiadowca1980 238 98 683 20-10-2019 14:18
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 503 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 345 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 7 967 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 373 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
  Нужен толковый моторист AlexeyV 8 6 419 01-08-2016 09:11
Останнє: Kaz
