Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
24-12-2011 22:58 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
что значит на стенде все ок? они на стенде не текут типа? все это бред, у меня прошлые тоже не текли, но на подостывшую тоже не заводилась без дросселя. так что поменяйте форсы и забудьте о проблеме.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
aspro84 Немає
Приєднався: Dec 2011
Чернигов
25-12-2011 00:24 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
В топливную рампу врезали манометр, после того как двигатель на горячую заглушить то давление в рампе становится 2.5 и в течении всего времени как машина стоит не падает.
А на стенде если форс течет то он течет всегда. не зависимо на машине или на стенде.
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
25-12-2011 04:13 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
(25-12-2011 00:24)aspro84 :  В топливную рампу врезали манометр, после того как двигатель на горячую заглушить то давление в рампе становится 2.5 и в течении всего времени как машина стоит не падает.
2.5 повинно бути 30 хв. дальше повинно падати до нуля... якщо не падає - регулятор тиску палива на провірку.
якщо на стенді не тече то ще не значить що на двигуні не тече.... на форсах допускається пару капель за хв. Не забувай, що коли викл двигун у впускному - розрідження .... вакуум.... невеликий але є от він може і витягувати бензин з форсунок. взагалі всі ці стенди - чистої води бутафорія на двигуні зовсім інші тех умови ніж на стенді. А проблема в тебе у форсунках... тобі вже три чоловіки сказали а ти все ніяк не можеш повірити
GrNiSe Немає
31-01-2012 09:57 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Аspro84, ты решил свою проблему? У меня похоже такая же.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 303 15-09-2025 07:39
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 357 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 850 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 252 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 969 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
