Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
aspro84 Немає
Приєднався: Dec 2011
Чернигов
23-12-2011 22:39 Exclamation Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Ситуация такая - на холодную машина заводится с пол оборота, прогреется поработает заглушишь, а вот дальше так - если завел сразу, завелась с пол пинка, но если прошло 5 - 10 минут то первый раз крутишь стартером но даже схватки нет, со второго раза может схватить и завестись, с 3-го и дальше опять с пол пинка. ребята помогите кто что знает. Добыча мыслей
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
24-12-2011 00:12 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
форсунки текут. если при остывшем двиге когда крутишь стартер открыть дроссель и заведеться, то сто процентов форсунки текут
[Зображення: octavia1820vt.gif]
aspro84 Немає
Чернигов
24-12-2011 09:12 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Давление в рампе измеряли, 2.5 3.0 10 минут 2.5
V-Al Далеко
Любитель
24-12-2011 10:08 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
(24-12-2011 00:12)Dinosaur :  форсунки текут. если при остывшем двиге когда крутишь стартер открыть дроссель и заведеться, то сто процентов форсунки текут
+1. и еще, как вариант, коммутатор может чудить.. (если AGU). + ДПК
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 14:17 V-Al.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
24-12-2011 10:36 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Возможно это ДТОЖ
aspro84 Немає
Чернигов
24-12-2011 10:39 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
Смотрели осцилом норма
сообщения объединены
Диагностика показывает что ДТ работает нормально[/font]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 10:41 aspro84.)
24-12-2011 10:57 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
(24-12-2011 10:39)aspro84 :  Диагностика показывает что ДТ работает нормально[/font]
А как диагностировали ДТОЖ ? У них , часто-густо бывает "провал" на каких то определенных температурах. Нужно заводить на холодную и ВАГкомом смотреть рост температуры , если где то есть неравномерные показания то - под замену.
aspro84 Немає
Чернигов
24-12-2011 11:16 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
ДТОЖ рост ВАГкомом без провала и скачков
для уточнения ситуации- допрос с пристрастием
осцилограммы : зажигание - норма,вакуум(разряжение) - норма , впрыск - норма. проблеммы до ремонта :троит на горячую, пропала тяга, выхлоп парует,свечи 1-тосол, 2,3,4-нагар масло. ремонт: голова-сальники клапанов, проверка герметичность, шлифовка -0,09 прогиб 1,2 цилиндр, форсунки - стенд,свечи -новые.
после ремонта- на холодную машина заводится с пол оборота, прогреется 85-90 заглушишь, а вот дальше так - если завел сразу, завелась с пол пинка, но если прошло 5 - 10 минут температура 45-75 первый раз крутишь стартером до 5 сек даже схватки нет, со второго раза может схватить и завестись, с 3-го и дальше опять с пол пинка.
подскажите куда копать дальше
ещё одна особенность - с глушителя капает конденсат , при пуске ругается лямбда (богатая смесь,непостоянно) ,потом показатели в норме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 15:18 aspro84.)
Dinosaur Немає
24-12-2011 15:13 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
форсунки можно выкинуть в ведро, под замену, это я вам как имевший с этим дело говорю, и чистить их, вообще не очень желательно, потому что после чистки будет беда, в любом случае
aspro84 Немає
Чернигов
24-12-2011 15:32 RE: Skoda Octavia плохо заводится на немного остывшем двигателе
по поводу форсунок : авто простояло сутки (горячую заглушили, после зажигание не вкл) давление в раме 1,8 , форсы сухие, по датчику разряжения в топливной рампе при заводке и время впрыска и сброс давления нормальные,импульс зажигания отличный ,но даже не схватывает, пока не продуешь 3-5 сек, открытие дросселя не помогает,
может ле быть какой небудь трабл в выпускной системе
как проверить форсунки если на стенде всё ок(чистились без уз винсом)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 15:36 aspro84.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 303 15-09-2025 07:39
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 353 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 849 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 250 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 969 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
