Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
13-12-2011 08:52 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
у него в подписи октавия тур 1,8 там такие стоят 1J0411315G обычные туровские (бывают пластиковые или металические)
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
13-12-2011 09:28 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
ТС, такая?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2011 09:29 vs.bodnar.)
A5 Немає
Одесса
13-12-2011 09:56 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
точно)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
13-12-2011 11:49 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
ну сути то это не меняет - пыльник есть. я запосил фабийскую тяжку
grail Немає
13-12-2011 13:23 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(13-12-2011 07:59)vs.bodnar :
(13-12-2011 07:50)grail :  Да это вообще не то!
Я удивлен
Как не то??? Вы же спрашивали за стойку стабилизатора - так это она!!!!
Нет не то!
У меня без болтов, просто симметричная стоечка с круглыми отверстиями с резиной внутри.
сообщения объединены
(13-12-2011 09:28)vs.bodnar :  ТС, такая?
Эта уже похожа.
Но внешний вид не так важен:
Как определить износ и необходимость замены?
Не болтается, не потрескалась и т.д?
Если слушать мастеров так каждый месяц менять нужно пол машины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2011 13:29 grail.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
13-12-2011 14:11 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
чего тебя к ним понесло? посторонние звуки / стуки есть при езде?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
13-12-2011 17:36 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
Ты послушай мастеров,так без трусов останешься!Hello!третий раз спрашивают чего туда полез?стучат?или так интересно стало!подергай еее хорошенько и услышишь!
grail Немає
13-12-2011 20:00 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(13-12-2011 17:36)Владос :  Ты послушай мастеров,так без трусов останешься!Hello!третий раз спрашивают чего туда полез?стучат?или так интересно стало!подергай еее хорошенько и услышишь!
Это не я туда полез, а мастера настоятельно рекомендуют.
Я никогда не доводил до "посторонних шумов и стуков", но с момента предыдущей замены стоек прошло только 15.000 км по вполне приличным дорогам (без открытых люков, без ловли бордюров, без сафари по пашне или по степи с камнями или в пыли).
Вот и закрадываются сомнения: или разводят или в прошлый раз впарили б/у.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2011 20:01 grail.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
14-12-2011 21:51 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
Мож и такое!просто у моего отца есть дедуля который реставрирует как ни странно стойки стаба,сам не пробовал,но знаю мужика на мерсюке.который ходит на них уже 30000 тык и все гудман!а подсунуть нехрен делать могли!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
19-12-2011 02:08 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
предыдущая 1.8 прошла 640т.км. стойки стаба не менялись - втулки - да - там постоянный износ .
данная деталь ломается крайне редко, особенно на моноприводе .
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 577 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 079 20-01-2021 14:09
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 824 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 773 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 657 06-08-2019 11:58
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 614 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 102 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 947 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 074 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 658 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
