Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
grail Немає
12-12-2011 17:45 Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
Какие критерии (признаки) износа втулок и стоек стабилизатора?
Как визуально определить необходимость замены?
На станции говорят - нужно менять.
На внешний вид резинки идеальные, мастер монтировкой выжимает, но это ведь резина а не пластик!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
12-12-2011 19:26 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
Перед,зад?
Где жал?
Выкладывай все по чесномуWink
grail Немає
12-12-2011 19:29 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(12-12-2011 19:26)Внучок :  Перед,зад?
Где жал?
Стойки и втулки на переднем стабилизаторе.
Мастер монтировкой как рычагом нажимает, особого люфта не видно.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
12-12-2011 19:33 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
Смотреть надо на внутреннюю поверхность,выработку и на то как он держит сам стаб!стойки можно подергать и почувствовать люфт в ней,ну и на пыльнике на ней,порван,под замену!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
12-12-2011 19:44 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(12-12-2011 19:29)grail :
Где жал?
Заедь одним колесом на бровку и выверни так чтоб видно было втулку и все поймеш,зазора не должно быть.
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
12-12-2011 23:16 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(12-12-2011 19:33)Владос :  стойки можно подергать и почувствовать люфт в ней, ну и на пыльнике на ней,порван,под замену!
Пападробнее за пыльники на стойках стабилизатора... Курить
ИМХО Smile
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
12-12-2011 23:31 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
ТС, а чего полез? стуки есть при езде по неровностям?\
(12-12-2011 23:16)AlexLev :  Пападробнее за пыльники на стойках стабилизатора... Курить
[Зображення: AI08087-841-Z.jpg]
черное и есть пыльникHello!
peco Немає
Приєднався: Dec 2011
13-12-2011 07:36 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
а втулки где находятся/какие из себя?
grail Немає
13-12-2011 07:50 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(12-12-2011 23:31)Lexa_odessa :  ТС, а чего полез? стуки есть при езде по неровностям?\
Да это вообще не то!
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
13-12-2011 07:59 RE: Критерии износа втулок и стоек стабилизатора
(13-12-2011 07:50)grail :  Да это вообще не то!
Я удивлен
Как не то??? Вы же спрашивали за стойку стабилизатора - так это она!!!!
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 207 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 030 20-01-2021 14:09
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 718 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 759 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 612 06-08-2019 11:58
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 534 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 067 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 913 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 029 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 544 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
