Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
automan001 Немає
25-11-2011 12:38 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
а если хон в цилиндрах закончился (450+ткм), что обычно дальше делают ?
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
25-11-2011 12:49 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(25-11-2011 10:50)mishaa :  Да ну. Як бы знав то поробив бы фото, упаковки з логотипом і на кожній деталі шкодоіндіїц намальований. Частину деталей замовляв, частину купляв в Прага-авто.
То ше не дешево то згоден, майже все іде поштучно, а не комплектом.
Розбирали пару двигунів (перше вскритіє) так на кільцях взагалі ніяких емблем ....тільки цифри і TOP (це для установки) на вкладишах і сальниках зачки VW/AUDI(кільця). Машини були як чеської так української зборки. На упаковці можна надрукувати все що хочеш. Можливо якийсь офіційний поставщик на конвеєр і ліпить такі емблеми (офіційних поставщиків є більше як один - це політика VW AG). Але вхідний контроль якості на конвеєр і на роздріб суттєво відрізняються.
Цитата:А можно с этого места подробней...ну чтоб не нарваться на фуфло
Упаковку на вигляд не відрізниш. Видно по фактурі покриття кілець і на маслозбойних торці на австрійських були хромовані. Але поки що не докзано що польський кольбеншмідт - фуфло, якщо свою технологію витримують то проблем би не мало бути.... а дальше подивимось.[/quote]
automan001 Немає
25-11-2011 13:38 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
кто что скажет про клапана Ae и гидрики Ruville?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-11-2011 14:22 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(25-11-2011 13:38)automan001 :  кто что скажет про клапана Ae и гидрики Ruville?
ае без вопросов, рувиль тоже пойдет
automan001 Немає
25-11-2011 14:38 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(25-11-2011 14:22)oleg509 :  ае без вопросов, рувиль тоже пойдет
Фух, успокоился Smile
сообщения объединены
(24-11-2011 08:09)Aleksandr_I :  Стал вопрос замены колец, сальников и вкладышей
А как насчет направляющих клапанов? Или это и имелось в виду? Имхо к моменту когда кольца подустают/заканчиваются клапана уже тоже люфтят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2011 14:45 automan001.)
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
25-11-2011 18:31 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(24-11-2011 08:09)Aleksandr_I :  Уважаемые Шкодоводы! Стал вопрос замены колец, сальников и вкладышей, Подскажите кто уже менял всё это...Какие производители ставили, пробег 320 000, 2003 год мотор АГУ
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123...ost2108084
Вам выбиратьПоехали
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
26-11-2011 13:36 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(25-11-2011 14:38)automan001 :
Всрытия ещё небыло!, хочу по максимуму узнать инфу по запчастям и производиелям что б в самы ответсвенный момент не гадать что его лучше и практичней)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
27-11-2011 14:49 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(26-11-2011 13:36)Aleksandr_I :
а направляющие-то зачем?
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
27-11-2011 20:30 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
а направляющие затем что если клапана менять,надо голову отдавать на ремонт, тоесть менять направляющие под новые и полностью шлифовать седла клапанов. все каналы почистить и тому подобное. вот затем то уважаемый
[Зображення: octavia1820vt.gif]
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 569 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 173 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 379 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 079 12-04-2021 20:44
  Замена маслосъёмных колпачков. Одесса kanonir 17 3 848 15-03-2021 21:18
Останнє: bumblebee93
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 455 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 8 769 08-11-2019 18:44
  Масложор, замена колец Киев amator 17 5 557 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 025 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 1 981 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
