Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
24-11-2011 08:09 Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Уважаемые Шкодоводы! Стал вопрос замены колец, сальников и вкладышей, Подскажите кто уже менял всё это...Какие производители ставили, пробег 320 000, 2003 год мотор АГУ
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-11-2011 08:19 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
заменой колец может и не обойтись, когда снимите головку, будет понятно
рти гетцэ, кортего, кольца-поршни, KS, MALE и пр., поршневая идет на европейцев только в сборе: с пальцем и кольцами, разнобой-фуфло
Andrew24 Немає
tdi busexpress
24-11-2011 09:32 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
прокладки виктор рейнс , кольца колбен шмидт .
063-5-380-38O
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
24-11-2011 09:40 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
я бы тоже настаивал на колбен шмидте, если таких нет, то оригинал. Мотористы мне говорили что Мале можно ставить только в случае "сразу на базар машину".
[Зображення: octavia1820vt.gif]
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
24-11-2011 11:13 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Неделю назад перебрал свою фабу заменил кольца, сальники и шатунные вкладыши. Поставил все оригинальное, проехал 600км пока результатом доволен.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
24-11-2011 11:35 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(24-11-2011 11:13)mishaa :  Неделю назад перебрал свою фабу заменил кольца, сальники и шатунные вкладыши. Поставил все оригинальное, проехал 600км пока результатом доволен.
можно конечьно, только цена в 2 раза дороже получается KS (кольбен шмидт), MALE, гетце и пр. на конвеер поставляют, снимаеш старые з.ч. а там с оригинальным номером их клеймо стоит
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
24-11-2011 11:56 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Спасибо всем откликнувшимся! тоже склонялся больше к KS
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
24-11-2011 12:02 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Тільки справа в тому що кільця, сальники і вкладиші в роздрібну продажу як оригінал не йдуть в принципі, а йдуть як прості з/ч різних виробників.... оригінал починається з поршнів.
Кольбеншмідт купив завод коло Познані і зараз там клепають кільця. Це той самий завод що випускав відому Пріму. Тепер треба навчитись розрізняти австрійський Кольбеншмідт від польського
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
24-11-2011 12:34 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
(24-11-2011 12:02)kym56 :
А можно с этого места подробней...ну чтоб не нарваться на фуфлоHello!
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
25-11-2011 10:50 RE: Замена Колец, Маслосъёмных колпачков....Нужен совет
Да ну. Як бы знав то поробив бы фото, упаковки з логотипом і на кожній деталі шкодоіндіїц намальований. Частину деталей замовляв, частину купляв в Прага-авто.
То ше не дешево то згоден, майже все іде поштучно, а не комплектом.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 703 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 677 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 851 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 305 12-04-2021 20:44
  Замена маслосъёмных колпачков. Одесса kanonir 17 4 336 15-03-2021 21:18
Останнє: bumblebee93
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 862 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 218 08-11-2019 18:44
  Масложор, замена колец Киев amator 17 6 033 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 094 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 146 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
