пару вопросов по туру 1.6
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-11-2011 23:09 RE: пару вопросов по туру 1.6
(19-11-2011 12:13)jmenka :  вопрос 1:
за 1-1.5 месяца долил масла в двиг. литр(не первый раз ).лью MOL 5w40 c ноля,начал доливать гдето год назад по чучють(сначала по пол литра на 10к.,потом боль и больше и больше).машинке 248000 2007г.в. в день около 100км.кто что скажет?
вопрос2:
плохо греет печка.точнее сказать хорошо но когда заглушить и через минутку снова завестись то из воздуховодов идет холодный воздух(регулятор не трогаю).начинаеш газовать 2-2.5 оборотов,поступает обратно теплый воздух.задолбало уже.ремень помпу меняли недавно,уровень жидкости есть,фильтр грязный но с чистым тоже самое.ваши мнения.
зарание всем спасибо.
1.А если сменить производителя масла?и понаблюдать за расходом+как советуют- померять компресию.
2.После смены помпы,пропала такая тенденция к недогреву,может где то воздух по системе гуляет?
oleg_vc Немає
19-11-2011 23:29 RE: пару вопросов по туру 1.6
Alexus83 Я рад за вас!
Жизнь не предсказуемая, а железо тем более! Один знакомый убивая свой "дрыщь" (В6, пробег 350т), постоянно удивлялся, как это тыщу назад не стучало (шумело, гудело, трещало), а теперь застучало (...)!
Писал исходя из собственного опыта, таких моторов видел сотни, а вы судите по каким критериям? по тому как ведет себя ваш автомобиль?
Цитата:Из-за нашей "качественной" горючки...
- один из факторов, но самый весомый! Или вам надо каждое слово расписывать?
Научитесь читать посты не по диагонали, да бы не возникало потом подобных переписок!
Sanek :После смены помпы,пропала такая тенденция к недогреву,может где то воздух по системе гуляет?
Такие системы сами избавляются от воздуха, а момент не качественной новой помпы то-же исключать нельзя!
Можно и с маслом поигратся, может даст эффект, мобил базарный конечно не самый лучший вариант, тем более если интервал замены 15т, а не 10-12 как делают бережливые хозяева своих авто!
О чем говорить) диагностика все скажет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 23:46 oleg_vc.)
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
20-11-2011 11:50 RE: пару вопросов по туру 1.6
[/quote]
нет перед этим так было.поменяли думали поможет.
шот все меня напугали по поводу позиции 1Я удивленскокож это денег надо на все это.может доливать себе мосло потихоньку и кататься?
сообщения объединены
[/quote]
масло меняю в9-10т(последний разправда переехал на пару тыщ)лью не базарное.беру у официальных представителей торг.морки"MOL"(как они сказали).раньше оно было токо в Броварах на шкодовской сто,где первых пару лет и обслуживался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2011 11:57 jmenka.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
20-11-2011 17:55 RE: пару вопросов по туру 1.6
(19-11-2011 20:21)jmenka :  не родной,с ноля езжу.а слышал еще про масло,мол перейти на полусинтетику.и кольца менять-дорого?
прошу прощения, но не понял...
как это - НЕ родной, но езжу с НОЛЯ... ??Дятел
я имел в виду, что для определения куда девается масло, нужно померять компрессию БЕЗ масла и с маслом т.е. залить в цилиндры по 20-40 гр.
если после заливки масла компрессия повысилась, значит пипец кольцам...
т.е. кольца пропускают...
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
20-11-2011 21:50 RE: пару вопросов по туру 1.6
EmbarassedНЕ,родной-с ноля.трохи не те кнопочки нажал.
короче я понял-звонок мастеру обязательный.Недоумениеа как не хотелось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2011 21:52 jmenka.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2011 21:53 RE: пару вопросов по туру 1.6
(20-11-2011 17:55)Мавпун :
Да эт так читаеся не понятно,тож сначала не понял,наверное в разговоре это было б так: Нее,родной
(19-11-2011 23:29)oleg_vc :
Спасибо.чесно говоря не знал
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
21-11-2011 08:49 RE: пару вопросов по туру 1.6
(19-11-2011 22:00)oleg_vc :  1) Двигатель с обьемом 1.6 и пробегом за 200т "славится" проблемой расхода масла, можно попробовать перейти на полу синтетику, но вряд ли она решит проблему. Из-за нашей "качественной" горючки происходит закоксованость маслосьемных колец, на тяге двигателя этот момент никак не сказывается, при замере компрессии, она даже будет слегка завышена (масло в камере сгорания), по этому для решения проблемы придется разбирать мотор и менять сл. позиции: коплект колец, сальники клапанов, прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, прокладки впуск-выпуск (8вп., 1вып.), прокладка приемной трубы, прокладки по системе охлаждения, фланец ОЖ по состоянию, вкладиши то-же + расходники масло фильтра свечи + болты и гайки по шатунно-поршневой группе и болты ГБЦ, так-же, если машина например ночь постояла и при запуске есть проблема - долго закачиваются гидрокомпенсаторы (громкое клацанье), пока не прогазуешь, желательно и их менять - 8шт, возможно я что-то упустил, +- пару позиций!
По мимо этого есть скрытые дефекты: износ цилиндров в блоке и втулок клапанов в ГБЦ, ремонт сложнее и дороже!
Цена работы моториста определяется с ним или с СТО, запчасти так-же на СТО или на рынке, или можно и в инете по каталожным номерам поискать, тут уже свобода действий и после ремонта так же продолжать заливать синтетику и качественное топливо!
+1 Полностью согласен... Делали точно это всё - 16000км проблем нет, масло на одном уровне. Заодно можно и размерчики по выработке померять - разное бывает.
Если нужно могу дать телефончик человека который мне делал (+ещё одно авто AKL с такой же болячкой).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2011 08:49 shostak.)
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
21-11-2011 11:46 RE: пару вопросов по туру 1.6
(21-11-2011 08:49)shostak :
если можно.и по деньгам что получилось если можно,а то все напугали,а по стоимости не понятно(может и не страшно:oopsSmile
shostak Немає
22-11-2011 08:25 RE: пару вопросов по туру 1.6
(21-11-2011 11:46)jmenka :  если можно.и по деньгам что получилось если можно,а то все напугали,а по стоимости не понятно(может и не страшно:oopsSmile
Отаветил в личку....
Fizruk Немає
Приєднався: Jun 2011
1.6 AKL
24-11-2011 01:10 RE: пару вопросов по туру 1.6
1. +1 к компрессии.
2. У меня лично тоже такое было - машина постоит, потом заводишься и начинает дуть холодный воздух. Помогла вроде замена термостата и всей ОЖ. Почему "вроде", потому что в то же время у меня была проблема с "недогревом" по приборке и это вылечилось заменой ДТОЖа. Поэтому что там повлияло - уже не помню Smile.
п.с. тож AKL.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 01:11 Fizruk.)
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 2 100 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов ei922 12 8 211 13-05-2017 09:01
Останнє: Vlad-e30
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 826 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Повышенный расход топлива - много вопросов iGermanN 10 12 859 15-01-2015 11:14
Останнє: iGermanN
  Помогите разобраться - купил фабию. Есть несколько вопросов. Александръ 41 16 102 29-09-2014 09:06
Останнє: Defender
Bug Пару вопросов по туру sysanin 45 12 686 14-05-2014 21:01
Останнє: dkman
  Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в. iAngel 5 8 384 29-04-2014 13:09
  Fabia new combi (б/у) - ряд вопросов по обслуживанию butan 5 4 064 18-09-2013 20:40
Останнє: butan
Question Может кто задавался таким вопросов... Jester 6 2 928 13-06-2013 21:46
  Пара вопросов,пока жду Рапид. Half-Ogre 24 9 759 25-04-2013 09:25
Останнє: Half-Ogre
