пару вопросов по туру 1.6
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
19-11-2011 12:13 пару вопросов по туру 1.6
вопрос 1:
за 1-1.5 месяца долил масла в двиг. литр(не первый раз ).лью MOL 5w40 c ноля,начал доливать гдето год назад по чучють(сначала по пол литра на 10к.,потом боль и больше и больше).машинке 248000 2007г.в. в день около 100км.кто что скажет?
вопрос2:
плохо греет печка.точнее сказать хорошо но когда заглушить и через минутку снова завестись то из воздуховодов идет холодный воздух(регулятор не трогаю).начинаеш газовать 2-2.5 оборотов,поступает обратно теплый воздух.задолбало уже.ремень помпу меняли недавно,уровень жидкости есть,фильтр грязный но с чистым тоже самое.ваши мнения.
зарание всем спасибо.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
19-11-2011 13:23 RE: пару вопросов по туру 1.6
Какая маркировка двигателя?
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
19-11-2011 13:36 RE: пару вопросов по туру 1.6
не совсем понял.1.6 akl.вот это?
Sad Немає
Місто-герой Київ
19-11-2011 13:39 RE: пару вопросов по туру 1.6
Скажем так.... Пробег хороший. Думаю компрессию пора мерять. Если что сразу колечки поменять, да и сальники клапанов сразу. По температуре - все 1,6 холодные сравнительно. Если хорошо прогазовать и пойдет горячий воздух, то тогда все нормально, если нет, то может забит быть радиатор печки, или термостат плохо работает.
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
19-11-2011 14:00 RE: пару вопросов по туру 1.6
да вроде едит как ехала потери мощности не чуствую,а печка раньше работала хорошо.выходил с собакой по гулять зимой в снег,завелся и пошол.потом сажусь и лед растаил и в салоне тепло,хоть температура двигателя была на градусов 60-70(половина от рабочей).
ШкодНик. Немає
Приєднався: Oct 2011
TFSI
19-11-2011 16:37 RE: пару вопросов по туру 1.6
(19-11-2011 12:13)jmenka :  вопрос 1:
вопрос2:
Эти двигатели со временем начинают хавать масло.Щяс пробег 200000тыс.На 192000 тыс.поменял кольца и сальники.Сейчас ни грамма ни ест,хотя бывает кручу до красной зоны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 16:38 ШкодНик..)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
19-11-2011 19:29 RE: пару вопросов по туру 1.6
может все-таки компрессию померять с маслом?
склоняюсь к сальникам...
у автивкы реальный пробег или после перекупов?
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
19-11-2011 20:21 RE: пару вопросов по туру 1.6
не родной,с ноля езжу.а слышал еще про масло,мол перейти на полусинтетику.и кольца менять-дорого?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2011 20:21 jmenka.)
oleg_vc Немає
19-11-2011 22:00 RE: пару вопросов по туру 1.6
1) Двигатель с обьемом 1.6 и пробегом за 200т "славится" проблемой расхода масла, можно попробовать перейти на полу синтетику, но вряд ли она решит проблему. Из-за нашей "качественной" горючки происходит закоксованость маслосьемных колец, на тяге двигателя этот момент никак не сказывается, при замере компрессии, она даже будет слегка завышена (масло в камере сгорания), по этому для решения проблемы придется разбирать мотор и менять сл. позиции: коплект колец, сальники клапанов, прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, прокладки впуск-выпуск (8вп., 1вып.), прокладка приемной трубы, прокладки по системе охлаждения, фланец ОЖ по состоянию, вкладиши то-же + расходники масло фильтра свечи + болты и гайки по шатунно-поршневой группе и болты ГБЦ, так-же, если машина например ночь постояла и при запуске есть проблема - долго закачиваются гидрокомпенсаторы (громкое клацанье), пока не прогазуешь, желательно и их менять - 8шт, возможно я что-то упустил, +- пару позиций!
По мимо этого есть скрытые дефекты: износ цилиндров в блоке и втулок клапанов в ГБЦ, ремонт сложнее и дороже!
Цена работы моториста определяется с ним или с СТО, запчасти так-же на СТО или на рынке, или можно и в инете по каталожным номерам поискать, тут уже свобода действий и после ремонта так же продолжать заливать синтетику и качественное топливо!
2) Скорее всего радиатор печки, характерно для таких пробегов!
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
19-11-2011 22:57 RE: пару вопросов по туру 1.6
(19-11-2011 22:00)oleg_vc :  1) Двигатель с обьемом 1.6 и пробегом за 200т "славится" проблемой расхода масла,
не пугайте людей, у меня больше 235 тык, масло не жрет, есть пример с 600 тык без капиталки. Так что все индивидуально - манера езды, масло, топливо и т.д. и т.п. Но померять компрессию никогда не лишнее Wave, а там уже смотреть
ЗАМ ©
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 2 100 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов ei922 12 8 211 13-05-2017 09:01
Останнє: Vlad-e30
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 826 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Повышенный расход топлива - много вопросов iGermanN 10 12 859 15-01-2015 11:14
Останнє: iGermanN
  Помогите разобраться - купил фабию. Есть несколько вопросов. Александръ 41 16 086 29-09-2014 09:06
Останнє: Defender
Bug Пару вопросов по туру sysanin 45 12 675 14-05-2014 21:01
Останнє: dkman
  Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в. iAngel 5 8 384 29-04-2014 13:09
  Fabia new combi (б/у) - ряд вопросов по обслуживанию butan 5 4 064 18-09-2013 20:40
Останнє: butan
Question Может кто задавался таким вопросов... Jester 6 2 927 13-06-2013 21:46
  Пара вопросов,пока жду Рапид. Half-Ogre 24 9 758 25-04-2013 09:25
Останнє: Half-Ogre
