Падение мощности двигателя при температуре +30 и выше
bitman Немає
Приєднався: Nov 2006
Audi 2.8
29-08-2007 12:01
Дивайн :+1 Турбина тухнет, атмосферник тухнет. Вспоминаем физику - КПД двигателя зависит от температуры входящего и выходящего воздуха. Чем холоднее он на входе и горячее на выходе - тем КПД больше.
у турбы более подхватистей и кпд-шней двигло, эффективность зависит от количества кислорода поданного в колелектор, при таких температурах интеркуллер не отрабатывает, посему курим Курить
ЗЫ на атмосфернике 2,8 такой разницы нет
SergM Немає
29-08-2007 13:29
bitman :при таких температурах интеркуллер не отрабатывает, посему курим
Что значит не отрабатывает? В смысле – штатный (из-за неудачного расположения и плохой вентиляции)?
bitman Немає
Audi 2.8
29-08-2007 14:01
SergM :Что значит не отрабатывает? В смысле – штатный (из-за неудачного расположения и плохой вентиляции)?
ну эта, есть такое выражение недоперепил Wink
Имха мальенькая площадь и сильно горячий наружный воздух, посему эффектифность интеркулера жестко падает, соответственно меньше получаем в камеры
Вот те для примера, вот как достигается аццкая эффетивность интеркуллера Wink
Цитата:Орошение интеркулера водой вместе с углекислотой
Пользователь: gerasim ()
Дата: 28, August, 2007 11:40
Видео с моего заезда на драге (А200), внимание на реакцию бумера когда достали огнетушитель(ауди бочка с двиглом 2.0)
http://rutube.ru/tracks/156347.html?v=1a...1408586d63
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 344 15-09-2025 07:39
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 466 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 625 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 328 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 9 854 15-03-2020 07:56
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 239 06-02-2020 04:05
  Антифриз стал выше максимума Ishtvan 10 6 161 22-09-2018 11:45
Останнє: yuristkonsult
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 335 590 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
  Обороты хх не подымаются выше 3800, норма или глюк? SIR+Yeti 16 4 989 14-09-2017 21:39
Останнє: Владислав
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 779 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
