Хруст в подвеске на холодную
VetalA Немає
09-11-2011 18:08 RE: Хруст в подвеске на холодную
Самое простое(дешевле чем замена амортизаторов и с/блоков:shockSmile - сделать "укольчик" в шаровую. Для этого берется одноразовый шприц, наполняется смаз. жидкостью типа WD40(можно что то типа масла) и через пыльник шаровой опоры(при вывернутом колесе) делается инъекция.
Если звук не ушел - ищем дальше, ушел - готовимся к замене шаровой.Wave
сообщения объединены
Могут скрипеть и втулки стабилизатора.
А если изношен сам стабилизатор в месте крепления втулки, то даже замена втулок на новые может не помочь(или помочь но не надолго).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2011 18:13 VetalA.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
10-11-2011 09:13 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 18:08)VetalA :  Если звук ...... ушел - готовимся к замене шаровой.Wave
Шаровые новые уже месяца 3 в гараже лежат - все небыло времени поменять, вот и проверю! Спасибо!
(09-11-2011 18:08)VetalA :  Могут скрипеть и втулки стабилизатора.
проверяется только заменой?Хм
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
V-Al Далеко
Любитель
10-11-2011 10:02 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:42)Khomen :  Поменял сайленты - помогло, но не совсем, потом передок начал жутко скрипеть и стучать,
Сайлентблоки (рычагов) затягивали на земле , или на подьемнике ?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
10-11-2011 10:25 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 10:02)V-Al :  Сайлентблоки (рычагов) затягивали на земле , или на подьемнике ?
на подьемнике, но потом еще подтягивали на земле, когда искал причину скрипа весной. Правда может не все подтянули...
0985787513 Сергей
Лёха Немає
10-11-2011 10:44 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 09:13)Khomen :
всю подвеску перебрали а стабилизатор не глянули? Shocked там втулки копеечные... вот вместо стоек нада было втулки поменять - был бы эффект..
4ezare Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia A5 1.6 MPI
10-11-2011 11:08 RE: Хруст в подвеске на холодную
Столкнулся ровно с такой же проблемой две недели назад, при проезде неровностей раздавался этот хруст спереди. Особенно отчетливо слышался на лежачих полицейских на медленной скорости, звук возникал когда колесо уже опускалось вниз.
Поехал к официалам по гарантии - долго боролись всем СТО, пересматривали все в ходовке, снимали защиту, крутили болты - все безрезультатно.
Поехал на стенд - ходовка в идеале.
Уже даже хотели менять стойки по гарантии но в итоге чем то побрызгали на сайлентблоки (типа силиконом) и хруст прекратился, но пару дней назад начался опять.
Решил пока забить, раз ходовая в порядке езжу и не парюсь.
Машина A5 FL ага.[/align]
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
10-11-2011 11:19 RE: Хруст в подвеске на холодную
ИМХО лучше не брызгать какой-то хренью, на всякие РТИ в ходовке, ибо потом к ним начнет активно прилипать пыль,песок и т.д. что значительно ускорит выход из строя детали...
valeriy1.8T Немає
Приєднався: Nov 2006
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
10-11-2011 11:31 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 11:08)4ezare :  Столкнулся ровно с такой же проблемой две недели назад, при проезде неровностей раздавался этот хруст спереди. Особенно отчетливо слышался на лежачих полицейских на медленной скорости, звук возникал когда колесо уже опускалось вниз.
Та же история по утрам, когда похолодало и через лежачих полицейских (1-2). Но потом всё нормально. Пока наблюдаю и прислушиваюсь. А5 TSI.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-11-2011 11:42 RE: Хруст в подвеске на холодную
Та же самая фигня спереди. Уже второй год. Раньше скрипы небольшие локальные были, но менял сайленты, опорные подшипники и опоры и всё вроде проходило. Но потом......Недоумение....Такие скрипы спереди! Началось примерно с прошлой зимы, летом пропало. Именно в холодное время года, летом такого нет. И тоже с прогревом ходовой уходит. Проедешь где-то минут 5, и всё становится тихо.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
10-11-2011 11:51 RE: Хруст в подвеске на холодную
о, так я не один такойLaughing. Может вместе поборим эту проблему. я уже заказал такие детальки
1J0411327- (4 шт)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
1J0 411 314-(2шт)
0985787513 Сергей
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 991 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 599 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 269 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 596 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 711 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 252 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 905 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
