1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-11-2011 10:17 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
(11-11-2011 08:52)oleg509 :  спасибо, а чего на заводе сразу не сделали?
да свечи тухнут как летом, практически мгновенно
Как обычно, не продумали.
[Зображення: jeronimo83.gif]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
11-11-2011 11:25 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
сделал по инструкции, упали холостые с 903 до 870, непойму, может влез не туда, скиньте заводские настройки в этом блоке (12233), там 4 или 5 параметров вроде
и у меня было 32769 а не 32768
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 11:29 oleg509.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
27-12-2014 21:38 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
Скиньте ссылку , а то не могу найти где, как удалить тот клапан топливнозаборной колбе! Хочу от пузырей избавится!
StyFFler Немає
Приєднався: Aug 2014
31-12-2014 21:28 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
Просто гвоздь греть до красна и осторожно ковырять
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
31-12-2014 21:55 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
сверлом на 5
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
01-01-2015 09:50 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
АФотоотчета ни кто не делал?или все на них забили или поборол?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-01-2015 19:47 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
У меня нет проблемы с подсосом воздуха в топливной магистрали.
Несколько раз докатывал бак до сухого. Забил, чуть покрутил и в путь.
Может проблема с ТНВД?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
01-01-2015 22:07 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
У меня с заводской проблем нет!а воздух в трубка есть!знаю что это проблема с топливоаборникома именно с клапанов на подаче
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-01-2015 22:29 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
(01-01-2015 22:07)Crazy_M3 :  У меня с заводской проблем нет!а воздух в трубка есть!знаю что это проблема с топливоаборникома именно с клапанов на подаче
Це в усіх так не заморочуйтеся. У мене наприклад трубки не прозорі і я не бачу чи є у мене повітря.Hello!
Skoda Simply Clever.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
03-01-2015 08:14 RE: 1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль
Вот именно, были бы черные тоже не заморачивался, ибо не видел бы!А тут прозрачная подача!Красить черным не буду! Вдруг если что то хоть видно будет!
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 390 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 281 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 3 586 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 700 14-02-2020 08:12
  Подсос и коррекции shcherbinkin.e 2 2 085 04-12-2019 12:29
Останнє: shcherbinkin.e
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 008 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 808 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Skoda Oktavia 1.9 TDI расходомер воздуха Andrey1971 6 6 986 27-11-2018 13:58
Останнє: Unlimit vadim
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 156 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL] Mammoth 7 3 359 19-12-2017 22:58
Останнє: Mammoth
